Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Werjal сказал:
Так что переделывать всю модель? Там сложный корпус (((
Можно создать новую 3D-модель и в качестве шаблона выбрать Ваш корпус)
44 минуты назад, Werjal сказал:
А какая версия у вас? И билд какой ?
Сейчас у меня 7.2. Но уже на шестерке поздних версий проблем не было.
Не помог мой совет с явным указанием начальной точки?
16 минут назад, Ветерок сказал:
Помог, это решило вопрос, но дело в том что перешли год назад с 2 крео на 3 и в 3 версии появилась такая ерунда. Вот сейчас буду настаивать на переходе на 7 или 6 крео.  Ещё есть проблема с поверхностной резьбой ( но эта проблема тянется давно ( когда строишь наружную поверхностную резьбу и выбираешь стандартную то как только указываешь начало резьбы фаску то крео вылетает с критической ошибкой, есть предположение что проблема в таблицах которые используем, но не уверен.
3 минуты назад, Nutricon сказал:
Есть настройка показа величины вычисленной массы в не научном виде в крео 2 и 6?
В окне отчета нет. А что, разве не понятно, что написано?
Можно вывести это значение в параметр и отображать с любым количеством значащих цифр.
Не привычен экспоненциальный вид числа в отчёте. Да и не зачем он, ни сверхбольших ни сверхмалых чисел  не будет. А по запарке можно глянуть массу для каких-либо нужд и забыть нолик прибавить.
15 часов назад, Nutricon сказал:
О каком отчете идет речь уточните. (Как Вы его создаете)
Говорящий Огурец
2 часа назад, Semen_sg сказал:
В свойствах, видимо. Е в степени...
3 часа назад, Semen_sg сказал:
Отчет о массо-инерционных характеристиках модели.
20.01.2021 в 22:57, Nutricon сказал:
Откройте параметры модели и гляньте там массу:
Коллеги добрый день!
При построении разреза в чертеже, если в модели есть поверхности с «открытыми» кромками (кромки получаемые например вырезом в поверхности), то в разрезе эти открытые кромки отображаются всегда, даже если они расположены до плоскости разреза. Можно ли это как то победить? Чтоб отображалось только то что после плоскости разреза? (Использую скелетоны поверхностные и там этих кромок полно).
Можно просто скрыть все поверхности. Зачем их отображать на чертеже? Тем более зачем на чертеже отображать скелетон?
Я использую их часто как обстановку в чертеже, в данном случае обстановка для электромонтажа и идет привязка к скелетону всех компонентов электромонтажа.
Сборка с которой сделал обстановку очень велика и сделать ее облегчение твердотельной проблематично
Да, с поверхностями в сечении какой-то глюк. Можно попробовать использовать вместо сечения Зону. Но там другая проблема вылезет - не будут сечься твердотельные детали.
Или вручную скрывать ненужные кромки.
Кто нибудь решил проблему с циклическим переключением открытых окон по щелчку мыши в win7 при попытке активировать другое окно?
кто обновился до  CREO 7.0.3.0 скиньте любую модель созданную в этой версии, хоть просто кубик с отверстием.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Какой в этом смысл?
мне нужно попробовать прежде чем обновляться, Esprit  откроет его или нет. 0.7.2.0 открывает
Вот. Не думаю, что что-то принципиально изменится в рамках одной версии (7).
567567567.prt.rar
@Ветерок спасибо. даже версия 7.0.2.0 его открыла. что несколько странно.
    • streamdown
