Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Крякнул видимо криво. Какие-то проблемы с лицензией...Читай лучше файл инструкции по установке программы
Подскажите как наиболее правильно обозначить разные группы отв. как указано в ГОСТ 2.307-2011 п. 5.55 (частично закрашенные)? Желательно, с привязками к отв.
Creo 3.0
В 14.08.2020 в 20:56, jeka7 сказал:
Creo 3.0
Символом https://yadi.sk/d/27xqz3BdFNVRwA
17 часов назад, persona1980_1 сказал:
А как символ привязать к оси отв.? чтоб при изменении расположения он переехал вместе с ним.
5 часов назад, jeka7 сказал:
Методом тыка мышкой по оси отв. Оси отв. предварительно нужно высветить в чертеже на виде.
Говорящий Огурец
Здравствуйте, коллеги!
Как заставить Creo "полюбить" дуги малой протяженности? :) В аттачах пример. Кусочки ф92 (12 мест, выделено зеленым цветом) упорно заменяются на отрезки, что вызывает сбой коррекции. Я перелопатил опции конфига и перебрал различные комбинации tolerance и диаметров режущего инструмента, но все равно в CL-данных вижу прямые вместо дуг. Насоветуйте чего.
sample.asm.10 sample.prt.5
6 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
так в ЦЛ то circle, ройтесь в постпроцессоре.
мой выводит g3
04.rar
Говорящий Огурец
1. Думал, что в нашем маленьком клубе джентельменам верят на слово, но, видимо, все-таки придется приложить еще и CL... :) До постпроцессирования даже не доходит.
2. Вы разве не видите по CL, что у вас вместо маленькой дуги 3 маленьких перемещения по прямой (с 44 по 46 фрейм)?
3. И чтобы окончательно закрыть тему с постами, выкладываю прогу, сгенеренную фирменным HAAS'овским постом. Там ожидаемо все то, что в CL: 3 кадра по G1 вместо дуги. G1 на этом контуре вообще не должно быть, кроме как на движениях подхода-отхода!
contur-corr.ncl.1 contur-corr.tap
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
но ведь там прямой учсасток, потом угол....
если только  делать обход углов по дуге
в траектории это не в параметрах, что не очень удобно. Причем, если делать несколько траекторий в одной последовательности- то надо на всех указывать, в перемес они не работают. Глюк наверно.
Просто закругление с радиусом=0
И Вы указываете цепочку поверхностей, там можно по кромке- куда быстрее.
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
- а вот это совсем другое. Видел в постпроцессоре вроде параметр, в котором указывается минимальная дуга, а всё что мельче- выводится точками.
sample1.asm.1
Дайте заценить фирму!
Говорящий Огурец
Еще раз: в этом контуре нет ни одной прямой линии! Он состоит исключительно из дуг: R8, R7, R46 и R7.5.
Про "цепочку поверхностей" я хз, почему так :) Выбиралась или касательная кромка, или граница поверхности, что, в прочем, не важно.
7 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
я сначала не понял, потом не понял еще
а если перерисовать в крео полностью?
Говорящий Огурец
Мысль, конечно, интересная, но я готов поставить стакан красного, что итог будет таким же.
Говорящий Огурец
К сожалению, изменить и дополнить предыдущее сообщение не могу, пишу новое.
Закинул в файл обработки модель Sample2, построенную внутри Creo, перепривязал траекторию к ней. Как я и предполагал, ничего не поменялось :(
s2.rar
Фрезерование профиля и tolerance 0.0009 и меньше дают дугу.
Очень давно похожую проблему пытался победить, но каждый раз с этими траекториями - "угадай мелодию"....
