Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Vladimir_Gorshkov
Это кто же додумался папку в самом Прое ,переименовывать?
Данную папку не только можно переименовывать, но и выносить куда угодно,
при этом надо обязательно прописать sketcher_palette_path
Vladimir_Gorshkov
Эта опция указания пользовательских эскизов. То что прописано в самом ПроЕ лучше не трогать.
Это папка с пользовательскими эскизами. Может там файлы с ошибками или не открывающиеся...
на другом компе они открываются и нормально видны ...
Странно... Попробуйте запустить файл \bin\ptcsetup.bat и пройти переустановку записей.
А если эти превьюшки просто скопировать с другого компа - не поможет? :)
Попробуйте. Но лучше запустить ptcsetup. Может там еще что...
Попробовал, не помогло.
Палитра появилась с изображением, но как только достаешь от туда эскиз - сразу вылетает :(
Пока буду мучаться, а когда сдам всё в винчил, буду пробовать ptcsetup
Господа, подскажите пожалуйста, как активировать всплывающие подсказки в ProE WF5 M60, а то у меня почему то не работают :blink:
При создании элемента удаления материала происходит сбой элемента. С чем это может связано? Программа CREO 1.0 M030. Фреза по эскизу.
Какая последовательность?
Если траеткория - то для нее нет возможности создать автоматическое удаление материала только ручное.
Да использую "по траектории". А если использовать не эскиз фрезы, а модель, то при создании автоматического удаления материала тоже будет только ручное?
Изменено пользователем Eugene_B
Спасибо. Но странно как то эта опция работает. Навожу мышью на кнопки, - никакой реакции. Начинает работать, только когда навожу на кнопочку "Галерея образов". Есть этому логическое объяснение? Может с версией что не так? У кого подобная проблема возникала?
Здравствуйте.
Возможно вопрос банален, но все таки. Подскажите пожалуйста, как сделать в CREO аналог функции Pro/E 2001 - Feature-Create-Tweak-OFFSET
Буду благодарен за подробный ответ и скриншоты.
Заранее спасибо.
OFFSET
Уже не помню что это было в 2001-м. Если речь про оффсет поверхности, то в Крео надо сначала выделить поверхность (предварительно в окошке выбора установить Геометрия). Затем станет активна иконка Офсет.
Добавлю, что и в том и в другом случае, можно офсет, как поверхности, так и солида.
Как вставить пустую строку в УП. DMY=FILEF(4,1,(TEXT/'')) (_MCDWT) - выдает ошибку.
И второй вопрос, как получить список имен всех фрез используемые в УП?
1. Попробуй INSERT/' ','$'
2. При определении операции в выборе станка
выбрать "Print" ->Создать -> TOOL_TABLE -> Да (Это вывод всего инструмента в УП)
Если же просто посмотреть, то Данные -> Производство (дальше выбирай Операция)
или через Менеджер Процесса
Также ошибка
Получается если указать пробел DMY=FILEF(4,1,(TEXT/' ')), но хотелось просто пустую строку
