Sinumerik 840Dsl выставление оси Х
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день
Станок Pietro Carnaghi 1600 AC20, PCU50. После выставления геометрии, а именно сместилась после удара ось X на 0.035 мм. Данную процедуру процедуру делал сотни раз.
Захожу в машинные данные параметр 34090(0) оси Х, далее отнимаю значение 0.0035. Проверяю изменились ли значения - изменились. Нажимаю ресет РО.
После перезагрузки как Х был на 0.035 так и остался. Таблицы смещений нулевых точек проверил всё в нуле. Датчик обсолютный +линейка.
Что делаю не так в недоумении. Первый раз такое вижу
andref
5 часов назад, Сергей Кочев сказал:
Если у вас линейка то надо менять параметр 34090[1] , параметр 34090 [0] для встроенного в мотор датчика
Andrey_kzn
7 часов назад, andref сказал:
Именно так. И ещё правило для параметра 34090 - если хотите, чтобы смещение было в +, то значение смещения надо прибавлять. Если в -, то вычитать.
Сергей Кочев
Всё получилось, тспользовал параметр 34090 (1) и выставили геометрический ноль.
Всем спасибо.
    • vkplaton
    • morfeantyri1
