Многоядерность и Powermill 2017
Altair3000
Добрый день.
Прошу прощения, если такая тема уже была.
Провел апгрейд машины, поставил Core i-7 13600 и стал вопрос, почему милл не использует все ядра?
В прошлом варианте, все ядра упирались в 100 процентов и машина, фактически, умирала и долго считала.
Я, наивно, полагал, что теперь все ядра, а их МНОГО, дружненько напрягутся и будут вся считать на раз-два, но не тут то было. Загружено, от силы 5 ядер, а то и меньше. Так и должно быть? Или надо, как-то, сказать програме, что у нее, теперь, есть дополнительные возможности?
cepr
В свойствах РМ нет ссылки на многоядерность. Это есть только в свойствах FeatureCAM. Можно выбрать от 1 до 4 ядер. Разработчики софта определяют, сколько ядер может быть задействовано.
      Никак не могу запомнить логику взаимосвязи тел в многотельной детали после их сохранения в отдельные файлы. Если я меняю инструмент разделения, то сопрягаемые поверхности переносятся на новые места в любом случае. Это понятно. Но это происходит, пока я не поменяю деталь-потомок, да? То есть пририсовал к ней бобышку - связь с родителем нарушилась?  И еще. Разделил корпус на две детали, сохранил в отдельных файлах. Потом в родительской что-то дополняю, смотрю в сохраненную часть многотела - а там нет этих изменений. Есть способы, чтобы как в сборке это было: изменил деталь в сборке - она поменялась в отдельном файле
    • kkk
    • david1920
    • SHARit
    • A_1
    • GStesik
    • clavr
