ZhideCNC ZD-c450m fanuc Oi-TF Plus
swatik
Добрый вечер.
Месяц назад, начальство, привезли станок, zhide zd-c450m. На китайском. Весь. И без документации. Связавшись с производителем, прислал номера каталогов (от b-64692 дo b-64695).
Даже вроде как прислал таблицу М кодов, но явно не от этого станка.
Возможно, у кого то есть "инструкция оператора" от этого станка? С описанием кнопок и прочего? А то тут режим фрезировки, через м код включить не возможно... да и без флешки работать отказывается. Попробую фото приложить.
Игорь_212
Нам тоже попадалось такое. Я делал фото панели оператора, перевод, распечатывал и вешал рядом. Так работали.
Если программа PMC с комментариями, хорошо. Попросите электронщика, пусть посмотрит M-коды там.
Я делал так. Обычно (другого не видел) М-коды, после дешифровки, записываются куда-то в область R, и полистав, таким образом можно найти актуальные данные по М-кодам, а комментарии к битам подскажут назначение этих кодов.
Образец:
*577    R0024.1    M09X    M09 Coolant Off
*578    R0024.2    M10X    M10 Chuck Clamp
*579    R0024.3    M11X    M11 Chuck Unclamp
*580    R0024.4    M12X    M12 Tailstock Quil Out
*581    R0024.5    M13X    M13 Tailstock Quil In
*582    R0024.6    M14X    M14 Tailstock Body Free
*583    R0024.7    M15X    M15 Tailstock Body Lock
Anat2015
7 часов назад, swatik сказал:
В следующий раз ждите на марсианском, раз это проглотили. На вас просто экономят, причем, очень неплохо. Но, если вы по незнанию, или из за отсутствия документации выведете станок из строя - кто отвечать будет, начальнички? Расписку берите, что претензий к вам не будет, если уж так дело обстоит.
andrey2147
10 часов назад, swatik сказал:
Вот это интересно.
Мануалы от фанука а коды от синтек.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Вряд ли подпишут
Я предложил на одном заводе создать "Отдел повышения смелости", потому что все боятся подпись ставить до дрожи в коленях. Обещали подумать
Anat2015
В принципе, кто в теме, кнопки на станочном пульте и так поймет, без перевода, все стандартно. Другое дело, что в ладдере функционал этих кнопок может не совсем совпадать, но тут уж "опыт, сын ошибок трудных".
09.04.2025 в 07:22, Игорь_212 сказал:
Образец:
Какая программа? О чем Вы?)
На станке была 1 программа, показывала как перемещается станок...
Методом тыка и удержания руки на аварийном стопе, нашёл почти все нужные М-коды.
S100P1- задаём обороты патрона
S100P2- обороты фрезерный головы
М3 включение вращения патрона
М13 включение вращения фр.головы.
М4,М5 ~М14,М15 аналогично.
М68,М69- разжатие/зажатие патрона
Не знаю как активировать фрезерный режим и бабку.
М17/М18 точно не работает.
Мануал от китайцев, так же, не подходит.
Буду выдергивать ладдер, пробовать его прочитать. Может что в нем есть.
09.04.2025 в 12:48, Anat2015 сказал:
Да фиг с ним, с этим пультом, подписать не проблема, да и так работать можно. К примеру, у меня там F1-фрезерный режим включает. F2/F3/F4 не работает.
И хз как включить фрезерный режим.
Игорь_212
12 минут назад, swatik сказал:
Программа PMC = ладдер (по простому).
  • 1 month later...
17.04.2025 в 11:20, Игорь_212 сказал:
Выдернуть смог, даже большую часть прочитал, расшифровал, применил... теперь хотят что бы макросы писал... и вообще из станка сделал автомат.
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
