Разбиение stl модели с вырезами на отдельные фрагменты/детали
Коллеги, приветствую!
Столкнулся с весьма творческой задачей - создание объемного тела из листовых деталей.
Загрузил полигональную модель в .stl, разрезал массивом на равные блины и хочу вытащить каждый отдельный фрагмент, чтобы сделать чертеж и закинуть в лазерную резку.
Начал делать "руками" через сечения, но с учетом того, что у меня порядка 150 слоев, состоящих из криволинейных контуров, получается очень сложно и долго.
Вопрос: есть адекватный способ вытащить каждый не вырезанный фрагмент в деталь-2d эскиз?
brigval
150 это не 1500)
Если серьезно, задайте вопрос на форуме АСКОНа.
Возможно там есть решения или даже спец. утилиты. Но это не точно.
15 часов назад, MSI761 сказал:
Так ведь все эти фрагменты будут иметь скошенные в разные стороны под разными углами кромки. И по какой из них резать?
По-хорошему надо настрогать массивом сечения и строить детали по этим сечениями вытягиванием в обе стороны на равное расстояние. Но можно ничего и не строить :) для резки достаточно одних сечений.
    • Capacit
