Как конвертировать файл .laz в Solidworks
PinkAshes
PinkAshes
Добрый день.
Имеется съемка местности, выполненная в формате .laz
Необходимо вставить эту съемку в сборку Soldiworks 2021 для того, что бы изготовить конструкции по фактическим размерам.
Пробовал из cloudcompare сохранять в различные форматы- ничего не помогает, солид не видит ничего в конвертированных файлах.
Как правильно пересохранить или может через сторонний софт получить 3д модель местности из .laz ?
7 минут назад, PinkAshes сказал:
Можно попробовать ScanTo3D, но точек может оказаться многовато и для детали есть ограничение в 500 метров.
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/scanto3d/c_scanto3d_overview.htm
8 минут назад, PinkAshes сказал:
Для ланшафта вероятно стоит использовать специализированный софт, вероятно стоит для этого обратиться в специализированные ресурсы и форумы для болучения большей информации.
27 минут назад, Kelny сказал:
Тоже так думаю.
Ещё думаю, что для конструкции достаточно несколько (десятков) точек для привязки этой самой конструкции. Весь ландшафт и миллиарды точек не нужны вообще. Весь ландшафт нужен только для картинок. Но это не про Солид.
PinkAshes
35 минут назад, Kelny сказал:
Я пробовал сканТу3Д, но солид не открывает.
Вы не подскажите куда можно обратиться ?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Тоже так думаю.
Полностью согласен- мне не нужно 100500 точек.
Но у меня есть сложный объект протяжённостью в десятки метров- часть ландшафтного дизайна, и там где "обратный" уклон, где-то  вообще не по проекту.
4 часа назад, PinkAshes сказал:
Начните с поисковика по интернету с простыми вопросами вроде: "во что преобразовать .laz?" , "чем открыть .laz?" и т.п.
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
