Горизонтальный обрабатывающий центр Makino A51NX
NovaGlobal
Горизонтальный обрабатывающий центр Makino A51NX (Япония), новый, в наличии 6 штук. Цена в КНР - 2,8 млн. юаней за шт., можем привезти в РФ.
Ход по оси X (перемещение рабочего стола вправо и влево) 560 мм
Ход по оси Y (перемещение головки шпинделя вперед и назад) 640 мм
Ход по оси Z (перемещение головки шпинделя вверх и вниз) 640 мм
Максимальные размеры заготовки Ф 630 * 900 мм
Размеры рабочего стола 400*400 мм
Нагрузка на рабочий стол (с равномерным распределением) 400 кг
Скорость вращения шпинделя 14000 об/мин
Электродвигатель шпинделя (15% ED/ непрерывно) 37/22 кВт
Скорость быстрого перемещения
Ось X  60 м/мин
Ось Y 60 м/мин
Ось Z 60 м/мин
Скорость рабочей подачи 50 м/мин
Тип шпиндельного конуса ВТ40
Емкость инструментального магазина 60 шт
Максимальный диаметр/ длина/ вес инструмента Ф70 мм/ 430 мм/ 12 кг
Максимальный диаметр инструмента (при пустых соседних инструментальных гнездах) 170 мм
Время смены инструмента (инструмент на инструмент) 0,9 сек
Точность позиционирования ±0,003 мм (JIS)
Точность повторного позиционирования ±0,001 мм (JIS)
Механическая высота 2796 мм
Занимаемая площадь 2659 х 4193 мм
Механический вес 10000 кг
Стандартная комплектация
Шпиндель 14000 об/мин (момент 303 Н-м) ВТ40
Магазин на 60 позиций, 60 ячеек
Поворотный рабочий стол (мотор DD)
Стандартная окраска MAKINO
Ускорение по осям  X Y  1G/1G
Функция автоматической подачи смазки
Смена лотков
Защитный кожух для смены лотков
Звуковой сигнал о зацепе лотка за станок
Дверной замок АРС
Лоток с резьбовыми отверстиями 400 кв. мм (4 лотка)
Форсунка подачи СОЖ
Охлаждение орошением
Подача жидкости через шпиндель (1,5,0 МПа и воздух)
Омывание площадки СОЖ
Вторичная фильтрация подаваемой через шпиндель жидкости
Защитный кожух (с осветительным прибором)
Осушитель воздуха
Визуальный BTS
Носимый пульт с маховичком
Винтовая интерполяция
Линейное интерполяционное позиционирование
Пользовательское хранилище 2 Гц + 1 Гб
Внешняя установка ориентации шпинделя
Число смещений инструмента: 400
Тип смещения инструмента С
Функция возврата при жесткой нарезке резьбы
Функция высокоскоростного пропуска
Функция адаптивного управления подачей
Управление GI
Функция вывода файла макропеременных
Функция быстрого перезапуска программы
Гарантия FANUC
Опциональная комплектация
Шпиндель типа HSK-A63
Оптические линейки по осям XYZ, 0,05 мкм
HSK, 60 позиций для инструмента
Реле для внешних устройств
Пистолет для промывки заготовки (со стороны PLS)
Пневмообдув
Штуцер коллектора масляного тумана 200 мм
Орошение СОЖ зажима (со стороны PLS)
Электрический выход для подключения внешних устройств
Штуцер бака и бак СОЖ
Включает в себя роликово-скребковое устройство для отвода стружки (отвод стружки влево)/ Штуцер для подключения пистолета для промывки водой/ Скиммер/ Вихревой сепаратор/ Установку охлаждения жидкости с подогревом/ Пистолет для промывки заготовки
СОЖ для промывки рабочего стола (с внешней форсункой)
Высокоскоростной Ethernet порт
Гарантия FANUC (2 года)
Монтаж на объекте клиента
Блок позиционирования угловой головки
CPH подачи масла под давлением, концевой установки (12+12 терминалов)
Специальный С пакет управления для управления подключаемыми через разъемы внешними устройствами (гидравлическая станция для зажима и разъем робота)
Управление гидравлическим давлением подачи СОЖ через ось шпинделя (подходит исключительно для TSC 3,0 МПа и 7 МПа
7 МПа гидравлическая станция, СРН 12+12 (8 масло + 3 пневмо +1 СОЖ)
Трансформатор 380-200 (60 КВА)
