Сборочный чертёж датчика (ГОСТ 2.413)
Приветствую.
Цель: Есть желание выполнить сборочный чертёж который соответствовал бы ГОСТ 2.413 Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготавливаемых с применением электрического монтажа по варианту А (п.1.2) .
Предпосылки: На предприятии где работаю, есть практика в чертежах не использовать ГОСТовскую таблицу соединений (откуда идёт - куда поступает), в технических требованиях использовать фразы в стиле "контакты установить в вилку до упора" и т.п., что-то самобытное и излишнее. Нету лаконичности, чертёж раздувается, вместе с тем порождается поле для споров с технологами и производством в стиле "а каким моментом я должен затянуть кабельный ввод, в ТТ не указано".
Конкретный пример и вопросы:
Есть сборочная единица, для упрощения назовём её Датчик. Датчик состоит из покупного датчика (из которого выходит кабель, допустим с 7 проводами, имеющие свой цвет) и вилки разъёма (состоящей из кабельного ввода, корпуса разъёма, крышки, колодки вилки и контактов вилки).
В какой размер подрезать кабель датчика, как выполнить разделку, почему кабельный ввод должен быть в корпусе разъёма, а не болтается в средине кабеля и т.п. определяют виды на чертеже.
Возникает вопрос как объяснить на чертеже что например жёлтый проводник идёт в гнездо вилки номер 1, а допустим синий в гнездо 2.  ГОСТ 2.413 говорит что если "затруднено отыскание мест присоединения проводника" нужно выполнять таблицу соединений и приводится её форма (проводник, поз., откуда идёт, куда поступает....). И вот тут у меня ступор. Проводники датчика не отдельные позиции, они внутри одной позиции покупного датчика. Откуда идёт - на датчике нет ни какой нумерации этих выводов, всё чем отличаются проводники, это их цвет. Куда поступает - тут понятно XP1:1 и так далее. Длина - не заполняем? Примечание - цвет провода?
Осложняется ситуация тем, что этот покупной датчик имеет допустимую замену, у которой другие цвета проводов.
Альтернатива: может вообще не нужно использовать таблицу соединения, а привести схему по ГОСТ 2.702? Показать датчик и разъём, между ними проводники, над проводниками написан цвет. Для допустимой замены датчика своя схема с подписью "Вариант с поз.".
Оправдание глупости вопроса: чертежи с электрическим монтажом, очень маленькая доля во всём объёме КД, опыта почти нет.
brigval
Здесь надо воспользоваться ГОСТ 2.414. У Вас не изделие с электромонтажом, а по факту жгут.
На сборочном чертеже привести электрическую схему с указанием номеров контактов и цветов проводов.
Аналогично сделать и для варианта.
    • Добрый токарь
      Эх Турта, всё таки уделал тебя Маск... Первый триллионер теперь он, ты никогда не сможешь стать первым. Какая жалость, ты совсем чуть-чуть не успел, всего-то триллиона не хватило
    • ГЕЛА
    • SHARit
    • sera9999
    • kasper2005
    • mmaag
