Как задать остановку по заданным координатам?
PilgrimMAV
PilgrimMAV
Всем здравствуйте. Нужна помощь по такому вопросу. Имеется обр. центр, Fanuc oi mf plus, сейчас делаем исправление брака. Выставляем деталь, потом в ручную переездом снимаем лишнее, но в одном месте, если во время не остановиться, упираемся шпинделем. Вопрос в следующем, можно ли с помощью команды ограничить перемещение по оси?
Что типа
S1000m03;
.... Z50Y40;
Чтобы запустить через MDI,  и переезжать не опасаяся столкновения.
Killerchik
02.04.2025 в 06:58, gudstartup сказал:
следовательно  должныбыть определены м фукции а у автора вопроса они определены?
Да, это хороший вопрос :)
PilgrimMAV
Прошу прощения за долгий ответ.
И так вроде бы прочитал все представленные источники, либо там что то не так описано либо я криворук.
Если я правильно понял G22 создает область  безопасного перемещения.
Поставил шпиндель в координату Y92 X10, machin.
Я ввел в MDI:
G22 Y90X5I15J100; (создание прямоугольника безопасности)
В параметрах 1322, 1323, он прописывает этот прямоугольник(при этом стоит защита на изменение параметров, но он все равно их прописывает).
При переключении в режим хоть JOG, хоть пульт, переезд без остановки.
Потом я повторил таки ежи действия для G54, (так как станок после сброса всегда в этой привязки) результат такой же.
При нажатии G23, сброс параметров 1322 и 1323, не происходит, приходится снимать защиту и переписывать на "0" эти параметры.
Параметры 1310 все в "0".
andrey2147
23 часа назад, PilgrimMAV сказал:
А что мешало поменять ?
Я пробовал на мод 0i-mateD - не работает.
На 0i-TF всё прекрасно работает.
можете использовать функцию записи параметров из программы g10 l50 N(номер параметра) R(значение) и обнулять
для осевых параметров
G10L52
Nxxxx Py Rzzzz
G11
x- номер параметра
y- если параметр выставляется для каждой оси или шпинделя (например для оси X, Y, Z или A или для первого шпинделя)
z- значение
Edited by gudstartup
andrey2147
13 часов назад, gudstartup сказал:
Так у него лимиты не срабатывают т е не работает эта штука.
Зачем ему G10 ?
Он 1310 боится поменять, а ему совет про G10,ну нафиг, пусть так работает , а то испортит чего ни будь
Edited by andrey2147
13 часов назад, andrey2147 сказал:
Зачем ему G10 ?
чтобы знать что так тоже можно :biggrin:
@PilgrimMAV
g10l52 гадо писать в отдельной строчке иначе посему то не работает
для оси х и пар 1322 выглядит так
g10l52;
n1322p1r0;
g11;
можно просто опять g22 нули записать так безопаснее конечно
andrey2147
10 часов назад, gudstartup сказал:
23 часа назад, andrey2147 сказал:
Потяни мочало начинай сначала.
8 часов назад, andrey2147 сказал:
12.04.2025 в 19:08, PilgrimMAV сказал:
потяни мочало  начинай сначала.
я дал ответ на вопрос об обнулении 1322 1323 если выне поняли.:biggrin:
    • david1920
    • SHARit
    • A_1
    • GStesik
    • clavr
    • david1920
    • IgorT
      Я бы нарисовал деталь параметрическую. С неё чертёж оформил. Он бы менялся по изменению геометрии модели детали. Но это годится для простых деталей типа кирпич.  Посложнее, где нужны виды/разрезы и прочее параметрика Компаса слабовата. Например разрез не получится сделать так, что бы он отслеживал место его нанесения. С прочими элементами оформления чертежа аналогичная засада.
