Как задать остановку по заданным координатам?
PilgrimMAV
PilgrimMAV
Всем здравствуйте. Нужна помощь по такому вопросу. Имеется обр. центр, Fanuc oi mf plus, сейчас делаем исправление брака. Выставляем деталь, потом в ручную переездом снимаем лишнее, но в одном месте, если во время не остановиться, упираемся шпинделем. Вопрос в следующем, можно ли с помощью команды ограничить перемещение по оси?
Что типа
S1000m03;
.... Z50Y40;
Чтобы запустить через MDI,  и переезжать не опасаяся столкновения.
mannul
29 минут назад, PilgrimMAV сказал:
Что типа
S1000m03;
.... Z50Y40;
G22, G23
мануал оператора стр. 881
Guhl
2 часа назад, PilgrimMAV сказал:
Что типа
S1000m03;
.... Z50Y40;
Может G31 поможет? Если упрется, то остановится
3 часа назад, Guhl сказал:
чем упрется и почему остановится должен?
Killerchik
С вращающимся шпинделем это будет сурово....
16 минут назад, gudstartup сказал:
Предполагаю, что имелся ввиду G31 по моменту оси.
1 час назад, Killerchik сказал:
как задается данная  функция и как расчитать ограничение крутящего момента и скорость чтобы ничего не снести?
Killerchik
18 минут назад, gudstartup сказал:
Это серьёзный вопрос, или я несу чушь и Вы тонко меня подкалываете?
22 минуты назад, Killerchik сказал:
да
Killerchik
G31 на стойках версии Т (не понимаю, чем М не угодили, хотя может быть на современных версиях это есть и на М) функция G31 может быть настроена на движения оси до достижения осью заданного процента от максимального усилия оси. Не помню точно, момента, тока, ещё чего-то. Грубо говоря - крутящего момента. Задаётся при верно настроенных параметрах примерно как обычно - G31, ось, координата, подача. Очень прикольная штука например для вытягивания/задвигания заготовки из/в патрон, поджатия центром и т.п. На фрезерах она бы очень пригодилась при смене заготовки роборукой, чтобы поджать заготовку в тисках.
Конкретно в данном случае я не очень понял, как это поможет - как я понял, идёт точение то ли джогом, то ли через MPG и нужно задать временную зону безопасности. Выше коллеги привели все параметры.
@Killerchik мой вопрос был в том как задать величину ограничения момента?
формат такой в примере
M__; Указание предела крутящего момента
: G31 P99 X200. F100;
G01 X100. F500;
: M__; Отмена ограничения крутящего момента
следовательно  должныбыть определены м фукции а у автора вопроса они определены?
mannul
У автора был вопрос как ограничить рабочую зону, а вы куда-то в другую степь ушли)
PilgrimMAV
Всем спасибо за ответы. Опыта у меня мало (кнопкодав), поэтому вопросов возникло еще больше. Станки обслуживаются сторонней организацией, следовательно запрет на изменение любых параметров, да и менять их придётся часто, изменение нужны только при подрезе детали в одном месте, большая часть времени это повторное выставление детали, переезды в ручную пультом (MPG) . Подъехал - коснулся - подал несколько соток - снял с плоскости метал - померял (шаблон) - переехал в другую точку (все это находясь внутри станка).
Теперь вопрос по G22. В  мануале есть несколько фраз которые настораживают "Когда значения задаются командой программы, они преобразуются в приращения и вводятся в соответствующий параметр (ном. 1322 и ном. 1323)"  - Вопрос: при сбросе например RESET , эти параметры вернутся в исходные значения, или они останутся те которые я ввел через G22?
После включения питания, если референтное положение находится в зоне запрета какого-либо установленного предела, немедленно возникает сигнал тревоги. (Только в режиме G22 для проверки сохраненного хода 2).
Поправьте если неправ, все же если ввести единожды G22, он пропишет это в параметрах и пока не будет введен G23.
mannul
1 час назад, PilgrimMAV сказал:
останутся
Все верно.
PilgrimMAV
Если параметры G22, введены, и про них забыли, возврат в предыдущие значения происходит просто вводом G23, даже если код G23,  ввести после повторного включения станка?
И так мне нужно ограничить перемещение по Y.
MDI
S1500M03;
G28 Y-90;
Включаю пульт и совершаю манипуляции (переезды).
Делаю остановку RESET.
MDI
G23;
Всё, параметры 1322 и 1323, возвращаются в состояние до ввода G22?
mannul
MDI
S1500M03;
G28 Y-90;
MDI
G23;
Что вам мешает проверить?
PilgrimMAV
При вводе в mdi G22y80, он меняет параметры 1322 по y с 0 на 80, после перехода в ручной режим переезд координаты y 80, без проблем и остановок, после ввода g23, изменений нет, он на 0 обратно не сбрасывает, пришлось снять защиту на изменение параметров и в ручную прописать 0.
 Как то так.
Почему-то думал, что есть возможность программно ограничить переезд, временно.
Может не правильно что то прописал?span виджет
В смысле остановок на Y80 нет
andrey2147
9 часов назад, PilgrimMAV сказал:
Надо посмотреть пар 1310.
andrey2147
11 часов назад, PilgrimMAV сказал:
Попробуйте 8134#1 юзать функцию "барьер",В кнопке OFS/SET появится новое окошко, с координатами патрона, не знаю как на фрезере это выглядит.
    • vkplaton
    • morfeantyri1
