Режим работы для фрезы MFWN90 Deg
Добрый день, Уважаемые знатоки!
Старенький фрезер 6р12. Работали раньше скоростной советской головкой d=120 с 8 пятиугольными пластинами. Оснастка была погнута, и полноценно работали только 2-3 пластинки...Поэтому обороты ставили на 400, подачу около 80, съем до 4мм.
Приобрели фрезу MFWN90 Deg с пластинками WNMU080608, d=125мм с 8 треугольными пластинками.  Продавец указал параметры You: 80-150m/min ap: 2.0mm Fn: 0.25 (0.2-0.3mm)/r. По формулам рассчитал, что нужно (обороты 200-380 и т.д.), а вот со скоростью подачи сложности, либо на этом фрезере коробка специфичная...По формуле подача получается около 700, но это явно перебор...
Понятно, что все делается методом подбора, но не хочется сразу запороть пластинки, по идее эта фреза должна быть производительней
Подскажите, может кто с подобным сталкивался, Или на каких режимах другими скоростными фрезами работаете? Заранее спасибо!
1 час назад, strangle сказал:
100 000/(3.14*125)=250 об\мин
250*8*0.2=400 мм\мин
Вполне себе режимы по сыромятине если будете драть по 2 мм глубиной и с СОЖ. Но я бы начал с 0.1 мм/зуб.
Большое спасибо!
Смутило, что раньше на подаче 80 работали (ну это старожилы так у нас делали).
Работаем обычно только с 45 и 40х, с СОЖ. Ну а глубину 2 продавец порекомендовал
      Откуда статистика? ИИ говорит, что это рынок мировой 6,4 миллиарда долларов, из которых 2,4 миллиарда только УП, для обработки отверстий. И что вы мне говорите, если я подготовил не одну УП, для сверления отверстий на фланцах на Идель нефтемаш. И токарка от меня никуда уже не денется. Подождет, пока я с фланцами разберусь. Там конечно рынок на дессятки миллиардов.  Вот информация от Гугла.   Доля старых станков ЧПУ в мире (США, ЕС, Азия) Старые стойки без макросов и CAM-подключения (где оператор вынужден считать координаты вручную) существуют по всему миру. США и Евросоюз (доля около 10–15%): Встречаются в небольших ремонтных мастерских (MRO shops), фермерских хозяйствах, гаражных бизнесах и на старых производствах классической арматуры. Там до сих пор работают стойки Haas начала 90-х, старые Fanuc 6M/10M или Mazak T-1. Операторы в США точно так же используют тригонометрические таблицы или карманные калькуляторы Machinist Calc. Япония и Южная Корея (доля до 5–8%): В этих странах уровень автоматизации самый высокий. Старые стойки (Fanuc 0-й серии) остались преимущественно в микро-цехах семейного типа на окраинах промышленных зон (например, район Ота в Токио), выполняющих субподряды. Глобальный Юг (Индия, ЮВА, Латинская Америка): Здесь доля таких станков достигает 35–50%. Огромный массив оборудования — это б/у станки, списанные из Японии и Европы 20–30 лет назад. 3. Фланцы, память стоек и объем УП Количество отверстий Более 85% промышленных фланцев имеют более четырех отверстий. Стандарты (ГОСТ, ASME, DIN) предусматривают 4 отверстия только для самых малых диаметров (до Ду 40–50). Фланцы для магистральных и технологических трубопроводов стандартно имеют 8, 12, 16, 20, 24 или более отверстий (вплоть до 64 на крупных объектах). Расчет веса программы (в байтах) 1 символ G-кода (буква, цифра, точка, пробел или перенос строки) весит 1 байт. При обработке отверстий в 4-5 инструментов (например: 1. Центровка → 2. Сверло → 3. Цековка → 4. Метчик) структура кода на одно отверстие выглядит так: Шапка инструмента и выход на точку: ~50–60 символов. Цикл обработки (например, G81/G83/G84): ~30 символов. Координаты: Каждая новая точка (отверстие) — это строка вида X120.45 Y75.32, занимающая около 15 символов. Расчет объема для фланца на 12 отверстий (5 инструментов): На 1 инструмент: Шапка (60) + Цикл (30) + 11 дополнительных точек (11 × 15 = 165) + Конец (15) = 270 байт. На 5 инструментов: \(270 \text{ байт} \times 5 = 1350 \text{ байт} \approx \mathbf{1.35 \text{ Кб}}\). Сколько программ поместится в старую стойку? Объем памяти стойки Вес одной УП (на 5 инстр. / 12 отв.) Сколько УП можно хранить одновременно 16 Кб (советские 2Р22, ФАНУК 6) ~1.35 Кб 10 – 11 программ 64 Кб (ранние NC-201, Fanuc 0) ~1.35 Кб 45 – 47 программ Примечание: Если у фланца будет не 12, а 24 или 32 отверстия, размер программы вырастет до 2–2.5 Кб. В стойках на 16 Кб свободное место заполнится всего после 6–7 сохраненных чертежей, что и вынуждает операторов постоянно очищать память и пересчитывать координаты заново вручную.
    • NotA1one
    • IB_Ostapenko
