Проблема с отображением координат главного шпинделя
Garlik
Токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i F Plus. ЧПУ: Type 5.
Суть проблемы: заказчик жалуется, так как при таком режиме работы шпинделя затруднительно делать процесс наладки, поэтому поступила задача как-то с этим разобраться:
При переходе между токарным и фрезерным режимом шпинделя (при включении и отключении контурного управления шпинделем - Cs) не запоминает координаты. Т.е: перемещаем шпиндель в режиме оси на определеннный градус, переходим на токарный режим (отключаем слежение шпинделя), позиционируем шпиндель через М19, при этом датчик шпинделя начинает отслеживать позицию (это можно определить по изменению параметров диагностики 445 и 449), затем, при переходе обратно во фрезерный режим координаты никак не меняются, то есть отображаются те, которые были на момент отключения фрезерного режима (координаты на экране Pos отличаются от данных в параметре 449. Актуальные данные можно получить только при повторном позиционировании через G28C0.  Кто-то вкурсе, если вдруг сталкивался, как можно это решить?
Metal_Cutter
1 час назад, Garlik сказал:
G28C0
А в чем проблема забивать эту команду?
21.03.2025 в 15:01, Metal_Cutter сказал:
Специфические запросы заказчика. Клиент хочет, чтобы было как на сименсе, всегда отслеживались координаты и показывались актуальные значения, насколько я понял, там какой-то процесс наладки детали особенный.
Metal_Cutter
6 минут назад, Garlik сказал:
А Вы тогда кто? Сервис инженер или программист?
Клиенту главное, чтобы деталь годная со станка выходила. А то, что на обнуление оси будет затрачиваться какое-то время, придется смириться. Скорее всего так производителем станка заложено.
после ориентации шпиндель показывает в 445 число импульсов на оборот датчика позициоирования шпинделя и к реальным градусам оси он не имеет отношения
а чего же станок с  фанук заказал?
24.03.2025 в 19:22, gudstartup сказал:
Параметр 449, идущий сразу после него, уже как раз таки показывает угловое отклонение по датчику, тоже самое, только немного видоизмененное.
Это все полемика, не имею понятие почему, сэкономить видимо решил.
24.03.2025 в 17:39, Metal_Cutter сказал:
программист, работаю в компании - дистрибьюторе станков. Мне как программисту поступила задача,я ее пытаюсь решить. Думаю если бы клиента устраивал нынешний способ работы шпинделя, то и претензий бы и не было. То что он заранее не удосуужевшись, как именно работает станок купил его, это уже конечно его проблемы, но дабы сохранить лояльность клиента, нужно решать все проблемы в пределах наших возможностей
Со шпинделем разобрался. Это функция передачи данных датчика при переключении в режим контроля контура CS: активация - параметр 4354#5. Помимо этого еще правится как ряд параметров, так и ПЛС. Максимально подробно об это написано в F-plus connection manual (functions) страница 1587 глава: 10.11.4 . Надеюсь кому-то будет полезно
  • Нравится 3
2 часа назад, Garlik сказал:
параметр 4354#5.
нет у данного параметра никаких битов исправьте вашу инфу а то люди не поймут
при использовании этой функции у вас не будет обнаружения  нуль метки
Edited by gudstartup
13 часов назад, gudstartup сказал:
Каюсь! Опечатался. Конечно же 4353#5 - на вашем скриншоте этот параметр тоже видно
