Смешивание двух жидкостей с разной плотностью для определения плотности в ячейках на выходе.
_Алексей_1
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой в симуляции flow simulation, может знает кто-нибудь как её решить.
Моя задача заключается в том, что необходимо перемешать две одинаковые жидкости равномерно поступающие в горизонтальный смеситель, но с разной плотностью. При попытке смешать два компонента, в первые же секунды расчёта внутренняя область автоматически заполняется массой большей плотностью, при том, что в самом начале задаю концентрацию обоих жидкостей по нулям. Соответственно это сказывается на конечных результатах. Подскажите, может кто знает как решить эту проблему?
a_schelyaev
Если обе жидкости в начале по нулям, то что там вместо них?
С уважением
_Алексей_1
4082-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BПредполагалось, что корпус смесителя будет пустой и постепенно масса будет поступать. Но я так понял, что полностью пустоту оставить нельзя. Создал внутри два тела для заполнения и задал им разные концентрации.
green_fly
Вы же уравнения механики сплошных сред решаете. Какая пустота? Заполните несжимаемым воздухом.
green_fly
При создании проекта во вкладке, где задаются жидкости, к двум жидкостям с разной плотностью добавить еще и воздух. Во вкладке с начальными условиями выбрать воздух для заполнения расчетной области.
А вообще, наверное, если сам процесс заполнения не интересует, то лучше считать без воздуха, а расчетную область заполнить той жидкостью, массовый расход которой больше.
a_schelyaev
Разница в плотности между воздухом и жидкость на порядки. Может не прожевать.
Если нужно смешивать жидкости, то делаете начальным условием одну из них на весь объем со своим расходом на ГУ.
А потом уже через ГУ подавайте вторую компоненту со своей массовой долей.
С уважением
