SW сшивание твердого тела
blurleisure
blurleisure
Доброго дня знатоки, в ходе преобразования графического тела в твердое попал в тупик, может кто-то подскажет как выбраться из патовой ситуации.
Грани сшивал изначально бобышкой по сечениям из 3х-мерного эскиза, после чего подрезал и вылезли несостыковки в пол миллиметра, где-то миллиметр, пытался так-же опять сделать зазор и сечениями сшить, но солид категорически отказывается подшивать, пробовал с 1 стороны тянуть вырез именно по плоскости, ничего, вырез по границе так-же отказывается что-то делать, может кто-то сталкивался и подскажет, что еще можно попробовать.
[img]https://i.imgur.com/nhH8ael.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/fyGt8Hy.png[/img]
fyGt8Hy
bb-коды как я понял на форуме не работают, чтобы посмотреть скриншот, можно между [img] скопировать ссылку и вставить в браузер
https://imgur.com/a/IDUjJ8K
на ктм где поровнее проблем нет, проблемы появляются именно на углах, где вылезли косяки
Да вы, батенька, извращенец.
Если под "графическим телом" вы понимаете сетку, импортированную из stl, почитайте миллион советов здесь на форуме.
А лучше посмотрите ролики на Ютубе как из сетки получить твердое тело в Солиде.
blurleisure
не было б беды, если бы не такое количество полигонов (более 1 миллиона граней), ютуб и топики уже перешерстил не один раз, деталь не в плоскостях и везде в радиусах, в этом и проблема
https://imgur.com/a/RIVTrNQ
Да и твердое тело из сетки, как ранее было замечено, если на прямую конвертировать, получается не самым лучшим образом
https://imgur.com/a/Y0Dg0Gr
54 минуты назад, blurleisure сказал:
Проблема не в этом.
Простого решения не найдете. Только если сетка изначально идеальная - гладкая, без щелей (например, получена не со скана, а с дизайнерской модели), в отдельных случаях может получиться что-то более-менее быстро и просто. В общем случае такая работа - это большой геморрой.
И уж точно такое делается не бобышками. Поверхности в самых разных вариантах построения.
blurleisure
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Проблема не в этом.
Благодарю, я уже понял и сам, что стоило поверхностями делать, условно даже по сечениям) просто глаз за них зацепился, когда конструкция была практически готова) вот и искал выход исходя именно из своего положения
