Постпроцессор под Fanuc 4x с блокировкой М10/М11
Lancaster
Здравствуйте. На 4 осевой фанук делал всегда через ХААСовский пост. Но ХААСу не нужны эти блокировки М10/М11. Может кто-нибудь подсказать как поправить пост чтобы
перед поворотом оси А всегда ставилось М11 а после поворота сразу М10. Или поделиться постпроцессором где это уже реализовано.
Ковыряюсь пока сам но получается не очень.
В траектории во вкладке дополнение есть параметр bbrake_Off если его включить то М11 будет стоять перед поворотом. А вот как сделать так чтобы после поворота стояло М10 не могу разобраться.
  • 3 weeks later...
Vytis
тоже мучаюсь, пытался с постом мудрить, но при одном и том же инструменте, с переворотом, происходит  бяка,  не выключается тормоз, а деталь поворачивается соответственно выдается ошибка. как уйти от этого не нашел способ, пока юзаю ручками.
Lancaster
Я более менее решил вопрос. Добавил функцию bBrake on в файле станка и в посте поменял off на on вот тут:
 if bBrake_On
            Rotclmpunclmp = Rot_Unclamp
            if change(Rotclmpunclmp) and change(nr1pos)
                {nb, 'M'Rotclmpunclmp}
                change(Rotclmpunclmp) = false
            endif
;            Rot_Clamp
;            Rot_Unclamp
        endif
        {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],[cR1,nR1pos]}
    ;{nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],[cR1,apos ' ']}
Теперь во вкладке дополнение а переходе включаешь  bBrake on и пробивается М11/М10 . Но М10 потом везде дублируется. Думаю не должно мешать.
