"Параллельные" исполнения детали
Rinum
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения у спецов за, возможно, ошибочную формулировку, не знаю, как правильно назвать нижеописанный феномен.
Имеется деталь, у которой порядка 10 исполнений, отличие которых заключается в разных размерах. Также, каждая деталь выпускается в двух вариантах цветов, что также необходимо отразить в КД.
Вся проблема заключается в том, что:
1) Каждое исполнение со своими размерами имеет свой артикул как отдельная готовая продукция, и этот артикул заносится в таблицу исполнений на чертеже;
2) Каждое "цветовое" исполнение, также имеет свой артикул, который также требуется указать в таблице исполнений.
Чтобы все это оформить на чертеже, в голову приходит только огромная таблица исполнений с кучей артикулов, занимающая почти весь лист чертежа.
Подскажите пожалуйста, существует ли альтернативный способ оформления чертежа с таким количеством исполнений? И какой?
brigval
Можете привести примеры исполнений и артикулов?
nicomed
Если каждое исполнение имеет свой артикул, то ИМХО от таблицы не уйти. В зависимости от того, как влияет цвет на артикул только может изменяться форма таблицы. ( по Вашему объяснению не совсем понятно как цвет влияет на артикул )
Rinum
Уф... Попробую.
Деталь - Накладка АхБ (А и Б габаритные размеры) арт. DХХХХХ.
Исполнения: 1) Накладка 10х20 арт. DXXX01
                       2) Накладка 10х30 арт. DХХХ02
                       3) Накладка 20х20 арт. DХХХ03
                        10) Накладка 60х60 арт. DХХХ10
Это примеры артикулов по размерам. И габаритные размеры влияют еще на кучу размеров на чертеже. По логике, я заменяю эти размеры буквами с допусками, а числа пишу в таблицу исполнений (то есть размер таблицы уже немаленький).
И теперь артикулы по цветам:
Исполнения: 1) Накладка 10х20: белая - арт 333ХХ1WH
                                                       черная - арт. 333ХХ1BL
                       2) Накладка 10х30: белая - арт. 333ХХ2WH
                                                        черная - арт. 333ХХ2BL
И так далее...
Надеюсь, пример будет понятным)
5 минут назад, nicomed сказал:
Я понимаю, что таблица необходима. Тут две основные проблемы:
1) Из за влияния габаритных размеров, меняются и другие размеры на чертеже. И таблица начинает занимать большую часть листа.
2) Непонятно, как лучше оформить исполнения. Если делать каждое исполнение в двух экземплярах (белый/черный), таблица еще вырастет, размеры будут дублироваться, а комп с таким количеством исполнений будет каждую модель грузить по 5 минут
Chuvak
@Rinum  Вы уже ознакомлялись с ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы ? Там ведь перечислены все варианты.
4 часа назад, Rinum сказал:
А какой артикул является определяющим при заказе изделия?
Rinum
45 минут назад, Chuvak сказал:
Да. Но ответа на свой вопрос так и не отыскал
brigval
1 час назад, Rinum сказал:
Уф... Попробую.
Получается, что накладок 10х20 три штуки. Бесцветная, белая и черная. Правильно?
Rinum
37 минут назад, BSV1 сказал:
Так то артикул готовой продукции, что логично. Но остальные артикулы нужны для внутренних нужд предприятия
Только что, brigval сказал:
Две. Белая и черная
brigval
29 минут назад, Rinum сказал:
Две. Белая и черная
Вообще, артикул, на сколько я в курсе, это атрибут товара в магазине и к чертежам не имеет никакого отношения.
Один и тот же товар в разных магазинах (разных продающих организациях) может иметь разные артикулы.
Возможно, Вам следует принять во внимание ГОСТ 2.113 Приложение 16. Где показаны примеры использования дополнительных номеров исполнений.
Разработайте составной артикул в котором будут отражены и размеры и цвет
Например, по типу 1020бел, 1020чер, 1030бел, 1030чер.
И на чертеже будут две таблицы
- по размерам и
- по цветам (два! дополнительных номера исполнения).
В ТТ запишите, что артикул изделия формируется из артикулов табл. 1 и табл. 2. 1020 (из табл. 1)+бел (из табл. 2) и т.д.
Edited by brigval
Rinum
7 минут назад, brigval сказал:
По сути, артикулом у меня на предприятии называется любой номер, который имеет деталь.
8 минут назад, brigval сказал:
Совет, безусловно, дельный, но единость не вариант в моем случае.
Потому что в КБ используется обозначение АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ, на производстве еще порядка двух-трех обозначений, в зависимости от рода занятий (литье, покраска, сборка), технологами используются какие то свои обозначения. Были попытки это все объединить во что то единое, но никому это оказалось не надо.
Поэтому и стоит вопрос как уместить на одном чертеже все, везде и сразу
davidovka
Либо одну большую таблицу, либо три, но поменьше: третья Обозначение - Артикул
Picture background
brigval
45 минут назад, Rinum сказал:
Вопрос Вы спросили об одной детали. Теперь Вы предлагаете решить все проблемы КБ ))
Под вопросом необходимость параллельного обозначения - артикула. Конструкторы и производство не оперируют такими понятиями.
Попробуйте отделить мух о котлет. Выпустите промежуточный групповой документ - накладка без покрытия (со своими артикулами по геометрии). И финишные документы - накладка одного артикула по геометрии с артикулами вариантов покраски.
Такой подход будет согласовываться с технологией изготовления - сначала операция изготовления, а потом операция нанесения покрытия.
Edited by BSV1
Rinum
18 часов назад, brigval сказал:
Я не предлагаю)
Я описываю систему, и как мы пришли к тому, что надо уместить все, везде и сразу)
18 часов назад, davidovka сказал:
Ну, пока остановлюсь на одной.
14 часов назад, BSV1 сказал:
Бесспорно, надо это сделать. Но это скорее в перспективе, нежели здесь и сейчас
Hreepsus
18.03.2025 в 12:30, Rinum сказал:
А что мешает уйти на второй лист или вспомнить про такие форматы как А4х4 и т.п. ?
Rinum
12 часов назад, Hreepsus сказал:
Ничего. Просто решил попробовать уменьшить само количество текста на чертеже
Hreepsus
Ну судя по количеству номенклатуры это утопия. )))
IgP
У нас этот вопрос решается так называемыми "нормалями". Суть в том, что оформляется групповой чертой, каждый переменный параметр, указывается в обозначении. Схема формирования обозначения описывается в ТТ. И никакой таблицы, и ничем не ограниченное кол-во разных изделий, по этому, одному единственному чертежу.
davidovka
26 минут назад, IgP сказал:
чертежу
используете ли PDM/PLM?
