TA CCENTR [D'andrea]
Рустик
Рустик
Есть "голова" D'andrea (летучий суппорт) на горизонтальном фрезерном станке со стойкой fanuc mf 0i plus. Опыта работы с этой "головой" нету.  Хочу научится писать программы. Может быть есть у кого ни будь опыт работы с ней, накидайте примеры программ. 1253868.jpeg
Killerchik
14.03.2025 в 22:41, Рустик сказал:
Дайте чуть больше информации: что именно за станок, новый или модернизированный, как управляется голова - Мкодом, как полноценная ось, как-то ещё?
11 минут назад, Killerchik сказал:
чуть больше
Расточные и торцевые головки
Головки TA-Center 2 — это новая и более производительная версия расточных и торцевых головок TA-Center. Эти головки предназначены для использования с автоматической сменой инструмента и применимы на любом обрабатывающем центре
Смещением ползуна держателя инструмента управляет блок U-DRIVE. Эта группа напрямую управляется осью, называемой «U» числового программного управления обрабатывающего центра.
Обрабатывающий центр, настроенный таким образом, позволяет выполнять несколько различных видов обработки, таких как внутренняя и внешняя токарная обработка, канавки, конические отверстия даже переменного, вогнутого и выпуклого радиуса, цилиндрическая и коническая резьба и торцевание для зубчатого зацепления.
прикольная вещь
Edited by gudstartup
Killerchik
чуть больше
Как это должно и может быть сделано я представляю. Я хочу узнать, как это сделано у ТС, чтобы может быть чем-то ему помочь.
@Killerchik
иначе не описано
интерфейсный разъем есть ось подключаетсяи отключаетсяна "горячую"
думаю тс ее еще не пристыковывал ни разу
Andrey_kzn
Сомнительно, чтобы эту штуку можно было бы использовать без поддержки производителя станка.  это надо проверить, как с ней будет работать цикл смены инструмента, для фиксации нужна поддержка в PLC, а также в 3D модели станка, а ещё и в постпроцессоре.
17 минут назад, Andrey_kzn сказал:
а почему без поддержки поддержка возможно есть только пнр не проведено и поэтому люди не знают как сней быть.
Killerchik
3 часа назад, gudstartup сказал:
иначе не описано
Управляться-то она может по-разному. Самый правильный варик - полноценная подключаемая/отключаемая ось. Но на деле может быть множество других вариантов разной степени колхозности.
Metal_Cutter
(FINISH TORC  POS1)
T20 (EX_D140_L115_80R0.8)
M6
M100 S0 Z0
G0 X0 Y0
G43 Z200 H20
G143 D20
S600 M3
G0 U89.4 Z1.7
M8
G1 U89.0 Z0. F90
U39.002
G0 Z3.0
(ROUGH TOCH_D76_POS1)
G0 U90.4 Z3.0
U92.0 Z1.819
U91.571
G1 Z-13.812 F120
U96.394 Z-14.936
U96.549
U97.256 Z-14.583
G0 Z1.819
G1 U86.594
Z-12.651
U91.571 Z-13.812
U92.279 Z-13.458
G0 Z1.819
G1 U81.617
Z-11.491
U86.594 Z-12.651
U87.301 Z-12.298
G0 Z1.819
G1 U76.64
Z-9.693
G2 G18 U77.795 Z-10.6 R1.0
G1 U81.617 Z-11.491
U82.324 Z-11.137
G0 Z1.819
G1 U71.801
Z-6.757
U76.64 Z-8.451
U77.347 Z-8.097
G0 Z1.819
G1 U66.963
Z-5.063
U71.801 Z-6.757
U72.509 Z-6.403
G0 Z1.819
G1 U62.124
Z-3.369
U66.963 Z-5.063
U67.67 Z-4.709
G0 Z1.819
G1 U57.286
Z-1.675
U62.124 Z-3.369
U62.831 Z-3.015
G0 Z1.819
G1 U52.447
Z0.019
U57.286 Z-1.675
U57.993 Z-1.321
G0 Z1.0
(FINISH TOCH_D76_POS1)
G0 U48.669 Z0.888
G1 U75.64 Z-8.555 F90
Z-9.693
G2 U77.026 Z-10.781 R1.2
G1 U98.887 Z-15.878
G0 G53 Z0 M5
Рустик
16.03.2025 в 19:04, Killerchik сказал:
Ни каких м кодов. Просто ещё одна координата.
Станок 3+2 оси. На fanuc mf 0i plus. С горизонтальным шпинделем.
22 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Смена происходит как обычный инструмент. Там обязательное условие что бы эта координата была в нулях. Когда она в нулях, при отсоединения от шпинделя и самого привода, фиксируется и не даёт крутится приводной части. То есть тупо механически.
19 часов назад, Killerchik сказал:
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
(FINISH TORC  POS1)
M6
M100 S0 Z0
G0 X0 Y0
G43 Z200 H20
G143 D20
S600 M3
G0 U89.4 Z1.7
M8
G1 U89.0 Z0. F90
U39.002
G0 Z3.0
G0 U90.4 Z3.0
U92.0 Z1.819
U91.571
G1 Z-13.812 F120
U96.394 Z-14.936
U96.549
U97.256 Z-14.583
G0 Z1.819
G1 U86.594
Z-12.651
U91.571 Z-13.812
U92.279 Z-13.458
G0 Z1.819
G1 U81.617
Z-11.491
U86.594 Z-12.651
U87.301 Z-12.298
G0 Z1.819
G1 U76.64
Z-9.693
G1 U81.617 Z-11.491
U82.324 Z-11.137
G0 Z1.819
G1 U71.801
Z-6.757
U76.64 Z-8.451
U77.347 Z-8.097
G0 Z1.819
G1 U66.963
Z-5.063
U71.801 Z-6.757
U72.509 Z-6.403
G0 Z1.819
G1 U62.124
Z-3.369
U66.963 Z-5.063
U67.67 Z-4.709
G0 Z1.819
G1 U57.286
Z-1.675
U62.124 Z-3.369
U62.831 Z-3.015
G0 Z1.819
G1 U52.447
Z0.019
U57.286 Z-1.675
U57.993 Z-1.321
G0 Z1.0
G0 U48.669 Z0.888
Z-9.693
G1 U98.887 Z-15.878
G0 G53 Z0 M5
Радиуса описывать только через R? Нету вариантов с инкриментными координатами ?
@Рустик а зачем спрашиваете если вам уже все извесно.
не згаете как осью управлять?
Рустик
40 минут назад, gudstartup сказал:
Killerchik
1 час назад, Рустик сказал:
У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
программирование не должно ничем отличаться это управляемая чпу ось
Рустик
8 минут назад, Killerchik сказал:
Что такое IGK?
мне по сути не нужно менять, поворачивать и что ли бо делать с плоскостями. Я могу так же работать по G17. Сейчас, по сути, единственное, что мне нужно узнать это можно ли круговую интерполяцию использовать с инкриментными координатами или только использовать радиус "R". Если есть возможность использовать координаты радиуса, то тогда мне надо напрягать поставщика станка.
18 минут назад, Killerchik сказал:
Может быть есть какая то таблица с координатами и их парами?
Killerchik
4 часа назад, Рустик сказал:
Что такое IGK?
Вектора для G02/G03.
Я просто немного въехать не могу. Что такое IGK вы не знаете, и у меня просто закончились знания возможных синтаксисов для круговой интерполяции стандартными кодами :) Можете привести пример команды, которую Вы хотите выполнить? Ну и вопрос вдогонку - а почему бы не попробовать выполнить желаемую команду на станке?
Какими координатами и парами?
4 часа назад, Killerchik сказал:
IGK
может  I J K имеется ввиду?
Рустик
Что такое IGK?
3 минуты назад, Рустик сказал:
Что такое IGK?
 Инкрементальный и абсолютный IJK: IJK могут указывать относительные координаты или абсолютные координаты центра дуги.
 Модальные центры IJK: при использовании абсолютных координат центра IJK, некоторые контроллеры запоминают последний указанный центр, позволяя продолжать движение без повторного указания центра.
 Модальные центры R: аналогично, радиус R может быть модальным, запоминая последний указанный радиус.
https://cnc-maniac.ru/kratkoe-rukovodstvo-po-g-code-g02-i-g03-krugovaja-interpoljacija/
https://www.intuwiz.ru/articles/g02-g03.html
думаю достаточно инфы
Рустик
Спасибо большое. Это я знаю. Может он имел что то другое ?
