Механический чертеж
Добрый день! Подскажите новичку. Поступила задача: Механические чертежи компонентов поверхностного монтажа BGA.
Что должно быть на механическом чертеже? Может быть кто-то сталкивался и есть примеры.
ANT0N1DZE
Имели в виду, наверное, сборочный чертеж печатной платы. Там можно показать расположение bga компонентов.
brigval
21 час назад, i.bel сказал:
Понятие механического чертежа в ЕСКД отсутствует.
А исходные данные какие?
1 час назад, brigval сказал:
Механический чертеж - это чертеж, который конструктор выполняет чисто механически (не приходя в сознание). :smile:
  • Хаха 2
13.03.2025 в 13:43, brigval сказал:
Вот да, поэтому и возник вопрос, что в ЕСКД такое понятие отсутствует.
Исходные данные: Печатная плата на которой есть несколько компонентов в BGA корпусе. В списке требований к документации на нее - механический чертеж
13.03.2025 в 15:31, BSV1 сказал:
Как говорится: можем, умеем, практикуем:biggrin:
12.03.2025 в 17:20, ANT0N1DZE сказал:
Но сборочный отдельно значится в списке требуемых документов:dntknw:
brigval
2 часа назад, i.bel сказал:
Если сборочный чертеж есть в списке, то лучше уточнить у составителей списка, что они имели ввиду под механическим чертежом.
Я с таким чертежом не сталкивался в работе.
Обычно, PCB-файл используют для 3D-модели, для сборочного чертежа, для чертежа печатной платы.
"Механический" - это про механику. Плата - это про электронику. Или на той плате есть некие механизмы?
Если это задание от иностранцев, то уточнить корректность перевода. Если это наши так выёживаются, пусть объяснят что имеют в виду. Вопрос надо задавать тому, кто эту формулировку использует, а не здесь людям голову морочить.
Насколько я знаю, производство современных плат обходится без чертежей - опять же в классическом понимании слова "чертеж". Может, они под словом "чертеж" имеют в виду схему из Альтиума. А "механический чертеж" в их понимании - это трехмерная сборка оттуда же. Но то всё гадание.
Обращайтесь к первоисточнику.
ANT0N1DZE
Возможно механический чертеж тот, на который можно воздействовать механически, а это вполне себе обычный бумажный. Его можно мять, рвать и тд. С чертежом в электронном виде такого не провернуть.
