Поворот шпинделя на угол
alex68nic
alex68nic
Добры день, коллеги. Нужно повернуть шпиндель на определенный угол. Если я правильно понял то поворот осуществляется командой М19. А как прописать величину угла, на который должен быть выполнен поворот?  стойка FANUC0i-Model MF plus type 5
Edited by alex68nic
mannul
1 час назад, Игорь_212 сказал:
Вот, написано. Я сразу не понял. Написано - "в базе". Базовая опция.
Ориентация шпинделя работает при смене инструмента и нарезании резьбы. Позиционирование по коду M19 S... это платная опция.
boomeeeer
13.03.2025 в 10:36, mannul сказал:
Да не. Спокойно позиционируется сигналами из ладдера. На днях только сталкивался
10 минут назад, boomeeeer сказал:
а опция установлена?
boomeeeer
40 минут назад, boomeeeer сказал:
Какая это опция, я что-то не нашёл в книге упоминания?
spindle positioning j851
возможноу вас 30б или 0ф а вот на 31 32 она нужна
притом или функция j851 или j853 spindle orientation вместе они не работают
Александр1979
1 час назад, boomeeeer сказал:
boomeeeer
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Edited by boomeeeer
1 час назад, Александр1979 сказал:
это все таки разные функции
boomeeeer
Есть вот такой документ из интернета, тут позиционирование реализовано через макрос и перезапись угла в 4077
Spindle-Orient-Macro.doc
12.03.2025 в 13:23, alex68nic сказал:
нам надо сделать цековки с внутренней части детали на фрезеровке. на станках OKUMA мы делали резцом (гребком) с одной пластиной ориентируя шпиндель командой М19 и положением угла командой RS=(значения угла).
Если надо только выставить угол резца для захода в отверстие то почему не выставите резец сразу в нужное положение в цанге(оправке)? или надо не просто спозиционировать на угол, а создать синхронность хода линейных осей и оборотов шпинделя(S)?
Edited by VHM
Viktor2004
13 минут назад, lexa345 сказал:
FANUC Control Spindle Orient by M-Code.rar 80 \u041a\u0431 · 2 скачивания
через изменение параметра?
Так себе способ
Guhl
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так себе способ
Почему? Если макрос сохраняет и восставливает первоначальное значение, то почему нет? Одним М-кодом же делается?
Killerchik
6 минут назад, Guhl сказал:
Почему?
Потому что при смене инструмента на уровне станка ничто не контролирует, что шпиндель в нужном положении.
Viktor2004
4 минуты назад, Guhl сказал:
Почему?
просто не нравится и все. Менять параметры через программу, через ладдер или еще через что
Параметры это то что задается и остается.
13 минут назад, Killerchik сказал:
как не контролтрует а шпиндельный привод в режиме позиционирования через датчик шпинделя это разве не контроль.
плюсом бывает еще внешний датчик референции шпинделя соответствует  положению смены
Guhl
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Так я и пишу, что если макрос поменял значение параметра, шпиндель повернул и вернул значение параметра назад, то как будто ничего и не было
32 минуты назад, Killerchik сказал:
Контролирует ориентацию как с оригинальным значением параметра, таки с новым
Разницы-то нету в принципе ориентации
Edited by Guhl
Viktor2004
12 минут назад, Guhl сказал:
а если в этот промежуток вырубится электричество?
Anat2015
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
тогда будет поворот шпинделя ЗА угол
:smile:
Viktor2004
5 минут назад, Anat2015 сказал:
можно говорить о законе вероятности такого события, но существует еще закон подлости
И оператор после включения обязательно вызовет именно головку Ренишоу
    • vkplaton
    • morfeantyri1
