Вышла новая версия конструкторской PDM-системы ЛОЦМАН:КБ
АСКОН выпустил обновление системы управления проектированием и электронным архивом конструкторской документации ЛОЦМАН:КБ. В версии 23.2 добавлена возможность создавать новые правила интеграции, улучшена работа с файлами и вторичным представлением. ЛОЦМАН:КБ — это типовое решение, которое предоставляет инженеру-конструктору инструменты по организации и управлению электронным архивом конструкторской документации. На начальном этапе использования системы можно работать с файлами, затем перейти к использованию электронной структуры изделия, которая является неотъемлемой частью любой PLM-системы. Примеры использования ЛОЦМАН:КБ говорят о том, что при расширении задач эта PDM-система становится первым шагом к большому PLM-решению. Просмотр вторичного представления файлов. Как показывает опыт, функциональность работы с файлами через специализированную панель — одна из самых востребованных в системе. Импорт файлов, изменение, сохранение результатов, загрузка новых версий файлов с [...]
View the full article
      Есть вот такой документ из интернета, тут позиционирование реализовано через макрос и перезапись угла в 4077 Spindle-Orient-Macro.doc
    • Рустик
      Что такое IGK?
      программирование не должно ничем отличаться это управляемая чпу ось
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
