DMG ctx 310 режим моделирования на станке
Nikita0811
Добрый день, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, сместился инструмент относительно заготовки в режиме моделирования на стойке Sinumerik 840 D, прошу помощи
      Есть вот такой документ из интернета, тут позиционирование реализовано через макрос и перезапись угла в 4077 Spindle-Orient-Macro.doc
    • Рустик
      Что такое IGK? мне по сути не нужно менять, поворачивать и что ли бо делать с плоскостями. Я могу так же работать по G17. Сейчас, по сути, единственное, что мне нужно узнать это можно ли круговую интерполяцию использовать с инкриментными координатами или только использовать радиус "R". Если есть возможность использовать координаты радиуса, то тогда мне надо напрягать поставщика станка.
      программирование не должно ничем отличаться это управляемая чпу ось
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
