Давление на поверхности в UDF
KSVSVK
Требуется построить модель обтекания тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью. При этом тело тормозится под действием силы аэродинамического сопротивления. Для учета этого эффекта пытаюсь разработать макрос DEFINE_ADJUST, который будет пересчитывать скорость полета. Для определения аэродинамического сопротивления логично использовать макрос F_P(f, t), но про него сказано:
Important:   F_P(f,t) is not available in the density-based solver.
А именно этот решатель нужен для данного режима.
Как еще можно определить аэродинамическую силу?
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
    • Wasp
