Получение данных с ЧПУ FS0i+
Guhl
Если заказчик хочет снимать разные технологические параметры с ЧПУ, такие как величины подач, нагрузки шпинделя и тп, то должна ли в самом чпу быть какая-то опция активна?
14 минут назад, Guhl сказал:
никакая опция не нужна кроме разъема эзернета фокас2 давно и везде поддерживается.
Andrey_kzn
Добавлю также, что если в ЧПУ есть Фаст эзернет и Эмбеддед эзернет, фокас будет работать с любого порта. Посредством фокаса можно читать всевозможное множество различнейших параметров, вплоть до чтения исполняемого кадра программы в реальном времени, и текущих координат осей.  Для реализации всего этого нужны только минимальные знания языка Си, и набор библиотек фокас.
Guhl
4 минуты назад, Andrey_kzn сказал:
То есть нужен набор библиотек для приложения на компе?
Andrey_kzn
Именно так. Мы этот диск с библиотеками покупали в своё время, когда занимались созданием системы мониторинга. но всё это и в сети есть в открытом доступе. А приложение для компа вы будете писать сами, исходя из ваших потребностей.
Мы даже пробовали загружать\выгружать программы обработки из ЧПУ через фокас, всё работало.
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:
даже не  си а можно на шарпе писать
Игорь_212
Можно еще проще. С СИ надо разбираться, если этого никогда не делал. А вот вышеуказанные библиотеки работают например в панели оператора/ шлюзе WEINTEK. Мы делали так, каждый сможет.
Слышал что сейчас есть устройства от WEINTEK, которые не имеют экрана, а подключаются к телевизору, сам этот вопрос не прорабатывал. Наверняка получится красиво. Там же можно писать статистику, по тем же ошибкам.
Минусы - легкое "подтупливание" в реальном времени.
Применять библиотеки focas конечно гораздо правильнее, они для этого и придуманы.
Однако практически считаю все это не нужно, когда заказчик получит эту игрушку, заниматься ей будет некогда. Из опыта работы на производстве.
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
    • IgP
      ЭСИ интересна пока она в  PDM системе, она там "живая". У нас из ЭСИ, автоматом, генерируются спецификации, различные ведомости, формируются заказы и др. А, как только вы еë оттуда "достаëте", и пишите в каком- то формате, то как она в нëм д.б. представлена определяется целью того, для чего или кого вы это делаете.
