Вопрос по ручной смене инструмента
Amduscius
Доброго времени суток!
Станок 6б51ф3 вертикально фрезерный, стойка 810D, с 4й осью и без инструментального магазина. Станок старый, документации на него нет. Столкнулся с проблемой при смене инструмента: через jog и mda вылезает сообщение "ожидание разрешения смены инструмента" При этом Т номер инструмента меняется, но если нажать reset, то номер инструмента возвращается к исходному. В мда пробовал разные формы прописывать,  результат один и тот же.
Буду благодарен, если укажете куда смотреть, копать, искать.
В оригинале сообщение выглядит следующим образом "wait for tc acknowledgement" Гугление по этому сообщению не дало результатов.
Ander
А нажать кнопочку разжима в шпинделе и отпустить.  Станок же должен понять, что смена произошла.
Andrey_kzn
Потому что подтверждение (квитирование) смены инструмента проходит через PLC по какому либо событию. если этого события нет, то и подтверждения смены нет.  Например, по срабатыванию датчика разжима инструмента в шпинделе. Но можно сделать и более заковыристо. Пример: переключиться на ручной режим,  открыть защитную дверь, разжать инструмент, заменить инструмент за 5 секунд, зажать инструмент.  Всё так, как решил человек, писавший PLC к вашему станку.
Amduscius
7 часов назад, Ander сказал:
Не реагирует на физическую смену инструмента
6 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Судя по тому, что после команды Т.. М6 вынимаю инструмент из шпинделя и отображается сообщение "инструмент отсутствует, прихожу к выводу, что датчик зажима инструмента работает.
Но установив новый инструмент, не происходит подтверждения замены.
Человек, который до меня работал на этом станке, говорит последние лет 10 так и было. У него не было необходимости работать более чем одним инструментом на деталь.
andrey2147
10 часов назад, Amduscius сказал:
Датчики зажима ин-та два или три в зависимости от адаптера.
9 часов назад, Ander сказал:
Нет не должен.
2 часа назад, Amduscius сказал:
Их там несколько ( см выше)
    • Рустик
    • Wasp
    • Рустик
