Ориентация шп. при смене 840D+611D
andrey2147
andrey2147
Всем привет  станок, DMG-60 горизонтальный фрезерный,
Как я понял история такая
1.Привезли сильнокалёные детали
2.Начали фрезеровать -повылетали пластины в фрезе.
3. поехали на смену - ориентация не совпадает.
Тут я появился - настроил ориентацию - смена работает
Опять начали фрезеровать - опять повылетали пластины
(Меня не ругайте - мне пофиг на то что у них нет технолога ).
Сейчас ситуация такая ( сл слов оператора по тлф)
Поменяли ин-т - начали работать -пофрезеровали - пошёл на смену - не совпало
перезагруз -реферирование - ориентация восстановилась ????
Я чего хотел спросить : на фануке есть параметр искать ноль метку каждых раз при ориентации.
В сименсе как это сделать ???
Я когда настраивал видел что шпиндель не ищет метку при смене .
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
ремень проверять если мотор и шпиндель отдельно
andrey2147
Прошу прощения не описал:
мотор-шпиндель Кесслер ( прямая тяга)
на шпинделе кольцо - головка,
установлено в задней части ( где ротационное).
Т е если при большой нагрузке что-то проворачивалось, тогда бы и точка смены смещалась.
Больше интересует параметры ориентации- каждый раз искать нуль при смене.
    • volk26rus9
      На просторах интернета наткнулся на такую интересную. Однако сам повторить не смог. Прошу подсказать
      когда пытаешься умничать не разобравшись в сути вопроса. Зерг такой Зерг. Как всегда в своём репертуаре
    • kkk
      Латунь, цинк, медь. Ничего не менял. Если бесит зеркальный, можно назначить матовый, или еще какой. Плюс любой внешний вид можно отредактировать по вкусу и создать свой собственный. Ну дальше, вероятно, присвоить материалу (сам не делал).
    • clavr
      сделал тестовый макрос с разными вариациями. IsSuppressed выдает строковые значения а IsSuppressed2 выдает массив. и то и то работает. тест.txt   по мне удобнее сразу IsSuppressed, чем работа с массивом. так как я макросе работаю с активной конфигурацией, и опрашиваю одну конфигурацию. или плиз подскажите как правильнее
    • kenny
      не, в библиотеке материалов отображение совсем убогое, оно тупо красит металлические детали в разные градации серого цвета. причем отблеск (или как там называется эта настройка) ЗЕРКАЛЬНЫЙ. это просто ужасно бесит. на рендерах смотрится даже хуже, чем если бы вообще не красить ни в какой цвет.   п.с. инвенторщики ржут над нами =( ---------------------------- кстати, ты навел меня на мысль, что можно изменить отображение материала ПЕРЕД его применением и как раз выбрать конфигурации для применения.  кажется именно такой подход и должен сработать. спасибо!! =)
    • kkk
      Ну так я выше же писал, чем не устраивает присвоение материалов? У каждого материала свое отображение, т.е. ошибиться просто нельзя - присвоил нужный материал, автоматом получил правильное отображение.
    • Kenny_957
      Здравствуйте. Прошу подсказать существует ли способ определить угол разворота детали путем измерения центров двух отверстий с помощью renishow omp40-2 на стойке fanuc 0i-mf plus
    • Chuvak
      @clavr , для получения статуса погашения используйте метод IsSuppressed2 у объекта Feature. Для изменения состояния погашения используйте SetSuppression2 у того же объекта Feature
      Виктор, но вы обязательно уведомляйте нас о ходе переговоров. Мы хотим руку на пульсе мировой тенденции в обработке фланцев держать. Обязательно спросите у них, как обстоят дела в Азии с подрезкой торцев. Это важно.
    • one man
      Напомню свой вариант реализации подвижности для расчёта кинематики. В среднее звено вставляется шлиц, - зелёного цвета. При этом левая стойка вращается равномерно, а колебания длины среднего звена в пределах 1-2%. Это визуализация кинематического расчёта.
