Agie Agietron 3u
Ленар515
Добрый день,
Разрешите спросить - может ли кто-нибудь поделится инструкциями по эксплуатации и программированию станком ЭЭО Agie Agietron 3u?
Может ли кто-нибудь предложить услуги по обучению программирования станка Agie Agietron 3u?
Заинтересован в этой теме
michael.anisimov@gmail.com
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
    • Wasp
