DOOSAN DNM 200-5AX
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь документация на этот станок? А именно интересуют механические нулевые точки. Проблема стандартная - села батарейка в приводе, где ноль не знают, документации нет))
Anat2015
Я бы не надеялся на чужие ноли, имхо тут все индивидуально, даже если марка станка совпадает. Снимать ограждения и ограничивать зону перемещения относительно гайки  ШВП и линеек (если есть),  может еще какие то есть нежданчики, глазами надо поработать.
Madmax70
  у Вас 5 координатник? Какие оси требуют зануления? какие ошибки высвечиваются а на станке  есть наклейки перемщения осей где + а где -? есть ли флажки с метками на осях "x" "y" "z"  они  должны стоять на кожухе  или на балке крепления оси Z  и на корпусе станка  ноль оси Z  находится в верхнем положении, для оси X один флажок с меткой на столе а другой на кожухе оси У на оси У на кожухе справа с торца и метка на  на корпусе станка. ось Х зануляется вправо  до конца если нет флажков нулевого положения, а ось Y зануляется в сторону дверей если нет никаких меток. если 5 координат то на поворотных осях тоже стоять флажки должны нулевого положения.
во всем можно разобраться, главное выбрать верное направление мысли
Игорь_212
Может не заморачиваться так? Мне встречалась куча станков, где нули установлены черте где. На фрезере - координата X - ноль посередине, на токарниках - ноль X ближе к патрону, Z - посередине и т.п.
Я бы в данном случае, чтобы определить положения нулей XYZ проанализировал бы параметры 1320, 1321, определил бы примерно где были нули и под контролем слесарей установил бы их и проверил перемещения до OT+/-
12 часов назад, Игорь_212 сказал:
а я бы для привязки ху и если деталь не снята воспользовался бы привязкой детали или параметрами 197хх если они установлены для определенияи и подгонки координат центра стола под эти значения.
главное это настройка смены если онатребует позиционирования более 1 оси
Edited by gudstartup
