Отмена смещения нуля G50
Guhl
На станке не используются G54-G59, есть только G50.
Какая команда отменяет G50? Может G53?
G53 вроде не модальная команда.
Т.е. G53 XYZ отменит смещение и выполнит кадр в машинных координатах, но если следующий кадр будет просто XYZ то станок поедет уже со смещением
Viktor2004
Чпу какое? И станок токарный или фрезерный. Там разное назначение G50.
info@servicetechpro.ru
@Viktor2004 я рассчитываю что раз он про рабочие смещения заговорил то это точно не про обороты
А так по идее М30 отменит всё :smile:
KrivoShip
37 минут назад, Guhl сказал:
А что значит её отменить? Убрать заданное ею смещение? Тогда, может, просто G50X0Y0Z0?
1 час назад, KrivoShip сказал:
Не, так новая коррекция применится, а после выключения-включения она пропадёт. Вот у меня и вопрос как ее отменить без перезагрузки
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Токарный автомат
8136#0(NWZ) = 1
Там G54-G59 и не надо, так как инструмент определяется корректором, а не положением резцедержки, которой нет
1 час назад, maxx2000 сказал:
Проверю
Edited by Guhl
10 часов назад, Guhl сказал:
вернитесь в ту же точку откуда приехали до введения g50 и заново ее введите и коррекция отменится
40 минут назад, gudstartup сказал:
В этой точке коррекция отменится если я введу то или противоположное значение (не знаю пока с каким знаком вводить), которое записалось в коррекцию при первоначальном ее вызове
Вот только посмотреть это негде. Есть окошко work offset, но туда автоматом ничего не прописывается
Где, кстати, хранятся координаты, когда я пишу G50Z0?
Edited by Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
если привязываетесь из домашней позиции то выйдите обратно в домашнюю позицию и введите g50x0z0
13 минут назад, gudstartup сказал:
я при наладке в разных местах обнуляю, а тут такая засада от фанука - коррекцию он принимает, а где ее держит неизвестно. Могли бы и сделать окошко как для g54
Только что, Guhl сказал:
из разных начальных позиций??
не проще с нуля машинного
5 минут назад, gudstartup сказал:
Наладчик из меня так себе )
Я вчера цикл g83 проверял и обнулял где мне удобно, а потом станок чуть не приехал "не в ту дверь"
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
