Запутался с правилами публикаци.
Вопрос в следующем.
Есть CITIZEN CINCOM M 20 со стойкой Мицубиши Meldas 500 все выпуск 1999 г.
При загрузке стойки на экране появляется
Bus error. Fault addr=$98740017
Error at or near $00000004
Что это за ошибка, если кто знает?
Можно ли ее как то победить?
Варианта два
- Слетели параметры и надо инициализацию с последующей загрузкой параметров
- неисправность платы (что очень вероятно), тоже после замены платы надо делать инициализацию и загружать параметры
У вас на нем ЧПУ meldas 300?
34 минуты назад, DanilV сказал:
Вопрос в следующем.
Up
Нет у меня ЧПУ Meldas 500 с сервосистемой mitsubishi MDS серии.
Параметров у меня нет, И сколько я ни ищу все печально. У меня же в ЧПУ нет винчестера, там модули памяти.
14 минут назад, DanilV сказал:
Ищите на иностранных форумах
Когда-то даже на meau по citizen были разные доки
21 минуту назад, DanilV сказал:
таких доков в открытом доступе нет и быть не может.
это аппаратная ошибка и они нигде не описаны а если и описаны то с комментариями - обратитесь в сервис
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вы правы так и написано запишите номер ошибки и обращайтесь в сервис.
У меня есть шансы в наше время? Пытался людей найти которые как то связаны были с CITIZEN, глухо.
10 минут назад, Guhl сказал:
Что это meau?
11 минут назад, DanilV сказал:
Что это meau
Meau.com
Когда-то там было много документов
Вот например для ситезен
Ваша ошибка скорее всего носит аппаратный характер. И вероятно, что дело в самой плате, а не в элементах
cit_l16-init.pdf
30 минут назад, Guhl сказал:
Meau.com
cit_l16-init.pdf 145 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Не пойму он заблокирован сейчас из РФ? не грузится и не находит его
3 минуты назад, DanilV сказал:
Крякнул наверное
Спросите на cnczone.com
1 минуту назад, Guhl сказал:
Крякнул наверное
Почитал, давно народ на него попасть не может
7 минут назад, Guhl сказал:
cnczone.com
Это то же самое что industryarena.com
Я там все перерыл на L 20 народ параметры как то добывал.
И там мой вопрос висит, даже ни кто не отвечает.
10 минут назад, DanilV сказал:
Найдите тех, кто в теме - это по сообщениям видно. И в личку пишите
12 минут назад, Guhl сказал:
Уже давно это сделал.
Народ с CITIZEN CINCOM там годами не появляется. Либо они не ломаются либо уже в металлоломе.(((
2 часа назад, DanilV сказал:
ищите лучше тех кто связан с mitsubishi meldas но в любом случае выдаже диагностику нормально провести не сможете если только у вас сть еще такая же система.
1 час назад, DanilV сказал:
ломаются но у нас они с фануком и более старые
  • 1 year later...
DanilV
Всем добрый день.
Благодаря МЕГА ГУРУ, везению, обстоятельствам и терпению станок ожил.
CITIZEN CINCOM M 20 1999 г. в.
Сейчас пытаюсь подобрать CAM и постпроцессор. Оказалось, что это не просто из за почтенного возраста аппарата.
Может быть у кого то есть нужная, живая комбинация?
Или посоветуйте в каком направлении двигаться?
NGM
19 часов назад, DanilV сказал:
Лет 15 назад все потребности по Ситизенам (и новым, и старым) нам неплохо закрыл Esprit.
Esprit и сейчас закрывает все потребности и по старым и по новым и по очень старым и не только Ситезенам:wizard:
DanilV
DanilV
Нашел ПП для ESPRIT.
С модификациями у CITIZEN путаница. Правильно ли я понимаю, что если есть флажок для переключения на предыдущую версию станка, которая без оси X3, то и код будет генерироваться без команд по этой оси?
  • 1 month later...
DonSergio
Добрый день. Можно поинтересоваться а у Вас есть электросхемы на этот станок?? Можно ответить сюда 89222351520@yandex.ru
    • Capacit
