Буква параметра в место цифр размера в Компасе.
aleksejkolinko
aleksejkolinko
Как в КОМПАС-3D сделать так, чтобы буква параметра, обозначающая размер и назначенная в модели, отображалась и на чертеже? Поясню. Пытаюсь ВСЁ запараметризировать. Есть несколько исполнений идентичных, только размеры разные. И вот хачу чоб всё было как в сказке. Набрал размер с допусками один раз и он был везде - и в модели и на чертеже и в таблице исполнений. Вот только на чертеже мне нужно чтобы вместо цыфер были буквы и чтобы их вручную не вводить, а поставил галочку - буквы и отображаются буквы, поставил цифры - цифры. Вопрос. Где в Компас-3D найти эту галочку.
      spindle positioning j851
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
    • IgP
      ЭСИ интересна пока она в  PDM системе, она там "живая". У нас из ЭСИ, автоматом, генерируются спецификации, различные ведомости, формируются заказы и др. А, как только вы еë оттуда "достаëте", и пишите в каком- то формате, то как она в нëм д.б. представлена определяется целью того, для чего или кого вы это делаете.
      С приводами помогает
