Прошу помочь разобраться
yevzhenator
yevzhenator
Доброго времени суток!
Уже в течение некоторого времени пытаюсь разобраться с SolidCam, SolidWorks Cam, даже не всем известную eCam тоже потыкал. На производстве купили ЧПУ токарный китайский станок P560/28 (ссылка кликабельна). Ищу по форуму информацию, но пока вообще не нашел конкретики.
Поэтому взываю к помощи на ряд вопросов:
1. как понять, в скольких осях работает станок? (вроде написано, что 2 оси: X и Z, но кроме державок, резцов и сверл, была куплена фреза именно под него, все покупалось относительно информации от продавца)
2. можно ли где-нибудь найти постпроцессор под конкретно этот станок со стойкой fanuc 0i-tf? (конечно, кроме покупки у разработчиков такого рода программ)
3. чем отличаются постпроцессоры под SolidCam и SolidWorks Cam?
4. есть ли подробные гайды по токарной обработке SolidWorks Cam? И, может, по обработке сложных деталей в SolidCam?
Буду очень признателен за подробные ответы и помощь новичку
yevzhenator
Раз пока еще никто ничего не ответил, добавлю пару вопросов, в шапке вопросы все еще актуальны.
1. Если создавать свой станок через machineIdEditor, то что кроме параметров понадобится, дабы воссоздать сие творение?
2. Если в документации нет конкретных данных, то придется все напрямую около станка измерять?
3. Может у кого есть гайды по созданию постпроцессора?
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
    • Wasp
