Design Modeler Экспорт координат точек
Есть ли возможность экспорта координат всех точек, из которых состоит 3д модель тела в DM?
AlexKaz
5 часов назад, ulfr сказал:
Именно точек геометрии, не точек сетки?
Нанесите на деталь сетку, затем сохраните сетку в STL. Это и будет примерно то же самое.
Ещё вариант, сохранить геометрию из DM в step/iges, открыть геометрию в LS-Prepost/FreeCAD/Kompas/и т.д., сохранить геометрию как STL.
STL - это поверхностная сетка. Если нужно видеть объёмное распределение узлов (т.е. и внутри геометрии) - стройте объёмную сетку и затем экспортируйте в текстовые файлы с *.k-форматом LS-DYNA, *.inp для ANSYS, или текстовые для NASTRAN, в файлах увидите построчные координаты всех узлов.
Edited by AlexKaz
Orchestra2603
Не знаю насчет DM, но в Discovery и SpaceClaim есть поддержка скриптов, так что написать цикл на Пайтоне, который делает такую штуку, не должно быть очень сложно.
Если в этом направлении двигаться, то можно еще сюда заглянуть и посмотреть: https://geometry.docs.pyansys.com/version/stable/
Интересуют именно точки геометрии, не сетки.
Пока решил проблему через быстрое построение грубой поверхностной сетки в мешере Ansys, экспорта ее в тип "ICEM CFD Input Files". Файл ххх.tin в самом верху содержит список всех точек модели с координатами в удобном виде.
Про вариант достать координаты через данные с узлов сетки думал еще до написания этой темы, но вчера не докрутил до конца.
Спасибо за участие!
