Стоимость Нормочаса Для Пятиосевой Обработки
Уважаемые коллеги , сколько будет стоить нормочас изготовления газотурбинного импеллера на пятиосевом ОЦ при условии что задачи оснашения инструментом , оснасткой ,технологией изготовления , разработка УП - решает исполнитель , от заказчика только 3D - модель и заготовка из под токарного станка. Небольшие данные об импеллере
1.Наружний диаметр - 920 мм.
2.Высота закрученных лопастей переменная от 200 до 300 мм.
3.Материал - ВТ6
Существуют ли различия в стоимости нормочаса взависимости от сложности работ , уникальности оборудования , а также от вида обработки 3, 4 и 5 осевая трансформация ?
3.Материал - ВТ6
Стоимость нормочаса изготовления на ОЦ складывается из двух составляющих: стоимости нормочаса самого ОЦ(станок, инструмент, стандартная оснастка итд.) и стоимости нормочаса фрезеровщика. Эти стоимости различны для регионов и стран и зависят от десятков факторов: устоявшаяся цена нормочаса, квалификация, надежность (репутация) заказчика, наличие конкуренции, занятость оборудования и людей, нужность и величина заказа итд. Точную цифру наверное не назовет никто, вопрос некорректен. Как договоритесь.
Стоимость разработки песня отдельная.... Планирование, ноу-хау технологии изготовления, ноу-хау программирования, возможное! конструирование доп. или спец. оснастки, опробование на станке, документация, возможно! 5тиосевой постпроцессор нужен. И конечно, все это влияет на стоимость. Еще раз, как сможете договориться.
3.Материал - ВТ6
Разрешить уточнить, о чем идет речь, о себестоимости изготовления или о продаже услуги по изготовлению? Если речь идет о себестоимости, то на каждом предриятии ее считают по своему. А что касается цены услуги, то при рыночной экономике, она определяется спросом, т.е. тем, сколько клиент готов заплатить. Можете называть любую цену, если ему это выгодно, он согласится, не выгодно, начнет торговаться. Предложите ему самому назвать цену, а потом попросите обосновать, т.е. спрашивайте, почему именно такая цифра. Отложите ответ на пару дней и посчитайте свои затраты по его калькуляции, если чтото не учтено, расшифровывайте его статьи и объясняйте почему. Вероятно он не согласится. Предложите ему приобрести аналогичное оборудование, пообещайте помочь в освоении. Думаю, что в ближайшее время он появится у Вас и согласится на цену близкую указанной Вами первоначально. Единственное, что Вам нужно знать, назначая цену, это сколько это будет стоить на соседнем заводе. Но, поскольку пятиосевые центры у нас редкость, я думаю что цена может быть очень высокой, т.к. вы должны окупить работу этого центра. Смею предположить, что как пятиосевой он у Вас загружен процентов 10 рабочего времени.
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
