Не отображается инструмент в Manual Guide
Darkind
Darkind
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему в меню "Старт" не отображается выбираемый инструмент? Кроме того, при ручном вводе команды T(номер) M6, Manual Guide не интерпретирует её - отображается только траектория движения, а сам инструмент не визуализируется. С чем это может быть связано и как это можно решить? Используется стойка Fanuc 0i-MF
JErw3sc2BqK2twqkYmOldr3PwgiWwyvMxtG9bQRj
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
