токарная деталь из фторопласта серия
Здравствуйте,
Ищу подрядчика на токарную работу. Необходимо изготовить детали из фторопласта Ф-4. Заготовка круг ф40. Деталь - шайба нар ф38, внутр ф34, толщина 1+/-0,1мм. Допуск на нар и внутр диаметры 0,05мм. Кол-во 3 000 шт.
Желательно недалеко от Москвы, т.к. материал уже куплен.
Работа непростая из-за допусков, но точно выполнимая, поэтому прошу не писать про несоответствие материала и допусков.
Edited by antonioli
Почему это не писать? Очень даже писать. Вам самому не смешно, шайба из фторопласта толщиной 1мм с допуском на диаметры 0,05? Вы её даже измерить не сможете, потому что при минимальном надавливании мерительный инструмент вам охинею покажет. Да ещё и условие - сделать из кругляка 3000шт. Даже дураку понятно что делать надо из готового листа.
  • Нравится 3
@mannul А трубный прокат из фторопласта существует? Просто при таких диаметрах сечение шайбы всего 1х2 мм. Может проще трубу взять?
К сожалению, ровные листы такой толщины найти еще сложнее, чем точить из круга. Мы купили листы требуемой марки, но они очень волнистые. Кроме того, допуск толщины тоже оставляет желать лучшего, а это очень важно. Поэтому пришлось отказаться от листов.
По точности все просто - сделали калибр-пробку и калибр-кольцо по предельным значениям. Дальше все просто - надели на пробку сразу несколько шайб и весь этот пакет вставляем в кольцо. Такого контроля достаточно.
Трубу не нашли.
Edited by antonioli
  • Хаха 2
4 минуты назад, Chuvak сказал:
Недавно применял для деталей из фторопласта покупные фторопластовые кольца: наружный диаметр 200, внутренний диаметр - 135 мм, высота 100 мм...
Стоимость работы намного больше стоимости материала. Поэтому экономия на материале не имеет особого смысла, да и повторюсь, что материал уже куплен. Но если подрядчик захочет сделать из своего, то обсуждаемо.
Ваши детали легко изготовить в нормальной токаркеи так же можно спокойно измерить. Тем более с таким конским допуском. Территориально не могу предложить изготовление.
Edited by SHARit
13 часов назад, antonioli сказал:
Насколько я понимаю, на сегодня цена фторопласта находится где-то на уровне 1,2...1,3 миллиона за тонну...
7 минут назад, mamomot сказал:
Совершенно верно, только деталь с учетом отрезки весит примерно 0,6гр. Т.е. 1 руб. Очевидно, что работа будет в десятки раз дороже.
21 минуту назад, antonioli сказал:
Немного ошибся. Вес заготовки вместе с отрезкой примерно 25гр. И стоимость порядка 30руб. Но это все-равно дешевле работ. И прошу тему материала на этом оставить.
Edited by antonioli
Богоманшин Игорь
23.02.2025 в 11:13, antonioli сказал:
Делали из Ф4 точные детали. Оставить тему материала нельзя - по опыту, на разных заготовках по разному ведет готовые детали.
Если пришлете эскиз, поговорю у нас на производстве, есть опыт по подобным вещам.
Только нужно будет в любом случае предварительно получить от вас образец материала, для пробных деталей - чтоб понять, какие остаточные напряжения в заготовке - и построить соответствующий техпроцесс. От этого и цена может сильно отличаться. Находимся в Москве, в районе Лосинки/Ярославки. Ссылка в профиле на сайт есть.
  • 3 weeks later...
@areg После того как прочитал про контроль с надеванием на калибр-пробку, даже ничего писать не стал.
Вполне может оказаться что это уплотнения для партии премиальной сантехники. Просто молодому конструктору взбрело в голову сделать "точно".
antonioli
Здравствуйте, все. Назначение не могу сказать. Допуска изменить невозможно. Знающие поймут. Остальным объяснять здесь не буду. Подрядчика нашли. Всем спасибо за участие в теме.
22 минуты назад, antonioli сказал:
потому что сами не в курсе и относитесь к упомянутым вами остальным:biggrin:
antonioli
Не собираюсь спорить и меряться первичными половыми признаками. Пусть будет так как считаете.
и хрен что докажешь!!! - нашли исполнителя. Кончается это тем что сделают как могут. Потом 3 штуки проверяют, если повезет примут, если нет 3 шт из все партии переделают и будут клянчить, чтобы приняли. Лично сам кольцо Ф70 толщиной 0,6 +/- 0,01 точил. Кстати выточил. На мой вопрос а почему нельзя было обернуть калиброванной жестью неполный оборот был ответ - НАДА КОЛЬЦО!!! Майор штаба работающий менеджером приемщиком, он еще на сверлильном фрезеровкой занимался и был этим очень горд (рядом фрезерный с универсальной головкой простаивал, но он просто не знал с какой стороны к нему подойти, а спросить стеснялся). Пардон за флуд. БО НАКИПЕЛО!!!!
Делаем такие детали, допуск вполне нормальный. Просто, ребята, можно измерять разными способами и в разных условиях, но это заранее оговаривается или у заказчика уже есть утевржденная методика контроля, которой ты как исполнитель и следуешь.
Более того Вам скажу - фторопластовые пленки бывают с точностью до 0,01 мм. И я знаю предпрятия, где делают 100% контроль этого размера, в спец.лаборатории по спецтехпоцессу, составленному для ОТК инженерами. И это не блажь - а рассчитанная изоляция, и в точной приборке это везде и всюду.
Век живи - век учись.
  • Печаль 1
11 минут назад, NX_mill сказал:
Прочитайте начало темы еще разок и внимательно. Диаметры, допуск на них, из чего надо сделать и как сейчас контролируют. Про толщину никто и ничего не говорил вообще.
Это была отсылка на сообщение, вышего моего. Там целая дисскусия о толщине на фторопласте.
И здесь всех волнует вопрос о размерах на фторопласте, какие вообще достижимы.
Вы вот считаете глупостью допуск в 0.05 мм. На что я резонно привел пример, что это нормально (смотря сферу применения), и мы такие детали делаем. Методы контроля тоже нужно применять соответсвующие.
А вот к чему Вы свой комметарий мне написали - ума не приложу.
      Забыл посмотреть:( Напряжённый день, пятница.   Это можно предъявить китайцам, а заодно и нашим "эффективным менеджерам", которые так приняли станок. Кроме этого, тут полно недоделок. Цикла прогрева нет. Ограничения по оборотам шпинделя без прогрева нет. Уже грохнули несколько шпинделей таким образом. Оператор навалил 18000 без прогрева. Зажимы осей непонятно как работают.  Да вы и сами знаете реалии сегодняшние.
      Небольшая седьмая Часть заканчивает половину "Атласа типовых конструкция оснастки для твердого хромирования", посвященную хромированию внутренних поверхностей штоков и цилиндров.   В Часть "Комплектующие" вошло шесть примеров деталей, применявшихся в приведенных ранее Примерах технологического оснащения. 2_6_1 Атлас часть 7.pdf
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
