Невозможность обработки сквозного паза
ankelbi
Здравствуйте! Недавно начал изучать NX CAM как инструмент для написания программ на фрезерные станки с ЧПУ.
При обработке сквозного паза появляется ошибка "Геометрия стены не может включать грани, которые являются нормалями к оси инструмента". Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Длина паза по расстоянию между радиусами 54мм, ширина 10мм, R5мм.
Инструмент выбран концевая фреза ф10мм. (пробовал поменять диаметр фрезы, не помогает).
В создании операции выбираю тип (mill_planar), подтип (стенка 2D профиля без пола).
После нажатия кнопки "генерировать" возникает данная ошибка, см. скриншоты по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/i/BYF_E0OvItnXjw
https://disk.yandex.ru/i/dU7zEh3G_vDOzQ
https://disk.yandex.ru/i/F3eHVmeCuW4h5g
а решение то в чём заключается? как это выглядит тут всем абсолютно пох
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Решение заключается в самостоятельном поиске информации.
Я обратился сюда с вопросом. Сутки прошли, ответа не получил.
Вроде форум ориентирован на том, что если возникают проблемы или вопросы, сюда можно обратиться за помощью, а не получать тишину в ответ и просмотры под темой.
@ankelbi о как. Тебе тут кто-то чем-то обязан или должен?  Обратиться можно, но без гарантии что кто-то тебе захочет помочь. Ты сам зачем написал что ты нашёл решение но не показал его? Зайдёт какой нить другой Анкелби с такой же проблемой, а тут по усам текло а в рот не попало. Чем ты лучше остальных теперь?
Вот тебе слово в словарик на букву Л-Лицемерие.
vanek77777
20 часов назад, ankelbi сказал:
Есть множество стратегий обработать паз. И ни разу для этого я не использовал ту стратегию, по которой у вас вопрос. Ды и в принципе я не пользуюсь этой стратегией (нет необходимости). Вполне возможно вы не получили ответ, потому что данная операция стенка 2D профиля без пола просто не популярна. Плюс вы не выложили проект. Разобрались ну и хорошо.
20.02.2025 в 15:19, ankelbi сказал:
Надо было выбрать 4 грани, а выбрано было 5, одна из них верхняя грань, о чём система вам и просигнализировала "грани, которые являются нормалями к оси инструмента".
Согласен, это не красит пользователя @maxx2000 , что он не удосужился вам ответить. Хватит уже это терпеть ! Да что он вообще о себе возомнил !
https://www.uk-vgs.ru/
     "Строго на UG"
@Fixidea ну, мы организация серьёзная,  работаем только с письменными обращениями граждан, а он нам фигвамы рисует
