Как правильно создать КД на корпус с электрической/электронной начинкой
Добрый день.
Первый раз делаю подобный чертеж, хотелось бы понять как делается такая КД.
Имеется:
1. Корпусные детали (основание, крышки), аккумулятор, антенна, кнопка.
2. Крепежные элементы (метизы, кронштейны, пластины).
3. Электро компоненты - Розетки, контакторы, трансформатор тока, Led-индикация, провода, кабели, жгуты, маркировка проводов, наконечники, термоусад.трубки, соединители, шина, контакт для разъема.Нашел
4. Плата управления.
Решил что на чертеже/в спеке не буду показывать "провода, кабели, жгуты, маркировка проводов, наконечники, термоусад.трубки, соединители". На это будет отдельный документ (отдам электрикам), а я пропишу где нибудь ссылку на него. (в тех.требованиях?)
Нашел ГОСТ 2.413-72 который вроде как описывает такие дела, но не могу понять общую методику выполнения КД.
На стр.19 предлагается выбрать один из 4х вариантов. Вариант А не подходит. Не могу понять чем отличаются варианты Б, В, Г - то ли слишком мудрено написано, то ли я дурак.
для это надо 5 лет в ВУЗе учиться.
P.s. Интересно как ты определил что вариант А не подходит:g:
16 минут назад, djtim сказал:
... хотелось бы понять как делается такая КД.
Ничего сложного. Для начала почитайте эти ГОСТы:
ГОСТ Р 2.102-2023ГОСТ Р 2.106-2019ГОСТ Р 2.109-2023ГОСТ Р 2.316-2023, ГОСТ 2.413-72ГОСТ 2.414-75ГОСТ 2.417-91
Если будете делать упаковку, то еще ГОСТ 2.418-2008
Можете еще почитать ГОСТы на тему правил оформления КД (правила нанесения размеров, допусков, шероховатостей и т.д.)
Вот тут есть неплохая подборка ГОСТы, начинающиеся на 2. (vsegost.com)
И почитайте какие-нибудь пособия, например Примеры оформления конструкторских документов (nnov.ru)
ANT0N1DZE
26 минут назад, djtim сказал:
в ТТ напишите на СБ что-то вроде: "электрический монтаж выполнять по ...МЭ и ...Э4"
Но есть вариант и на СБ показать, тогда и МЭ делать не надо. Это неплохой вариант, когда изделие небольшое (это как раз вариант А).
Б,В,Г - это разделение электромонтажной части и механической
40 минут назад, djtim сказал:
Иногда надо и показать. Особенно. если количество изделий большое.
Если радиомонтажник квалифицированный и кол. не большое, то можно и не позывать, просто в дать ТТ ссылку на схему и написать куда и как устанавливать остальные не показанные.
44 минуты назад, djtim сказал:
Написано все нормально. Изучайте )
6 часов назад, djtim сказал:
А - Чертеж "всё в одном" : корпусные детали, электрокомпоненты, плата, метизы и т.д. Всё это в одном чертеже: и сборка и электромонтаж. Спецификация тоже одна.
Б - Розетка, провода, термоусадки, маркировка, наконечники, соединители - это отдельная подсборка, на неё выпускаются и сборочный чертеж и спецификация. На изделие выпускается обычный сборочный чертеж, включающий в себя уже корпус, метизы, плату и ту самую подсборку. Таких подсборок может быть несколько.
В - Выпускается спецификация "всё в одном" и 2 чертежа: сборочный с кодом СБ, где показаны все детали, но без электромонтажа; и электромонтажный с кодом МЭ, где в свою очередь показан электромонтаж. В спецификации делается отдельный раздел "Устанавливается при электромонтаже", куда записываются все электронные компоненты.
Г - Выпускается сборочный чертеж и таблица соединений. В этой таблице указывается каким проводником что именно соединяется. В сборочном чертеже даются специальные указания по монтажу при необходимости. В спецификации появляется таблица соединений в разделе Документация.
Это вариант В, но чертить его тебе, т.к. там всё должно "биться" со спецификацией и со схемой. И в спецификации всё равно придётся показать.
Edited by Krusnik
  • Нравится 3
вариант А - на одном чертеже механическая часть и электрические дела. Мне кажется что в вузе учиться не надо чтобы определить что данный вариант нерационален. У тебя другие соображения?
@Krusnik
спасибо за пояснения и за человеческий русский язык
@djtim Если это не рациональный вариант, по почему он описан в ГОСТе на который ты ссылаешься. А в ВУЗе надо учиться чтобы научиться пользоваться всей доступной документацией.
При выборе варианта следует руководствоваться правилом удобства читаемости чертежа и возможностью монтажа компонентов внутри щита не снимая монтажной панели. Т.е. если монтаж к задней стенке то вариант А однозначно, а если есть монтажная панель то в зависимости от сложности Б,В,Г
Не рациональный - в конкретном случае.
Ну а так..в гостах много чего описано, в том числе и то что гост не следует воспринимать как аксиому.
в спецификацию внесу, не проблема. Главное - уйти от изображения проводки и электрической мелочевки
10 минут назад, djtim сказал:
Априори, если ты ссылаешься на ГОСТ то ему надо обязательно следовать. Вот это аксиома.
А так был тут один, не признавал геометрию и тригонометрию
Святая наивность и простота.
схему электрическую принципиальную делать
схему расположения компонентов с вариантами установки делать
схему электрическую соединений делать
чертёж жгута делать
сборочный чертёж делать
Ссылку на источник данных фантазий?
чертёж жгута делать
Все верно, поэтому данную работу я решил делегировать электрикам.
2 минуты назад, djtim сказал:
Единая система конструкторской документации — Википедия
Ну фантазер)) вот ты учился в вузе а пользоваться стандартами не научился. Что такое ескд - все тут очень хорошо знают. Я попросил ссылку на источник (документ).
@djtim ты хоть не ленись, прочитай первые пару строк
Еди́ная систе́ма констру́кторской документа́ции (ЕСКД) — комплекс межгосударственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации[
Это как раз и предписывает следовать ГОСТу на который ты ссылаешься, раз уж ссылаешься. Т.е. если ты не хочешь следовать ГОСТу, то и не ссылайся на него. А так ты противоречишь сам себе.
А как вы там будете делить кто и что там у вас разрабатывает, ГОСТ вообще не нормирует, можете хоть уборщице из столовой поручить эту работу.
Все может быть и знают что такое ЕСКД, но ты в это список к сожалению не входишь, а вот в мою подпись имеешь шанс попасть
Корпус это деталь, на него оформляется документация необходимая для его изготовления, и он как деталь входит в состав изделия на которое оформляется сборочный чертёж изделия.
А вот монтажная панель с компонентами, жгутами кабелями будет сборочной единицей в составе изделия, на которую в свою очередь оформляется свой пакет документов
Полагаю упоминать здесь ГОСТ бессмысленно потому что по твоему мнению им можно пренебречь. Но я попробую, почитай ГОСТ 2.101, идентифицируй своё изделие, определи его состав и уже потом тебе будет понятно какую документацию необходимо оформить и кто этим должен заниматься.
4 часа назад, djtim сказал:
По жизни это самый распространенный вариант.
Но выбор варианта зависит от вида изделия, его сложности. его серийности.
Вы об этом ничего не рассказали, поэтому и советы будут общие, как разговоры "за жись"
Не существует заранее заготовленных шаблонов оформления КД.
Edited by brigval
@djtim Всей этой теме с ГОСТом ещё больше придёт комичности и абсурда,вот этот диалог
но  в тоже время и проясняет ситуацию. Ведь в какой-то момент, ты согласился что нужно следовать ГОСТу, что сейчас тебя заставляет сворачивать с пути истинного непонятно.
@djtim к сожалению ты просто бестолковый балбес . А вот это уже факт, а фактам как известно плевать на твои чувства:pardon:
4 часа назад, brigval сказал:
Я бы поспорил.
За последние 13 лет я с коллегами сделал несколько тысяч таких чертежей. Большинство по варианту Б.
Видел огромное количество чертежей по варианту В, но спецификации делать можно только вручную в Word. Если такое нормально - то вперёд и с песней.
Вариант А хорош в простеньких изделиях с электромонтажом. типа простенького светильника, где патрон, 2-3 провода и клеммник. Более сложные чертежи лучше делать по вариантам Б или В.
Вариант Г я ни разу не видел, чтобы делали, хотя это самый удобный вариант для современных САПР. Большинство из них на раз генерируют таблицы соединений.
Edited by Krusnik
ANT0N1DZE
59 минут назад, Krusnik сказал:
Почему же? Макросы солида справляются, делают отдельный раздел в СП под электромонтаж
14 часов назад, Krusnik сказал:
Я бы поспорил.
Несколько тысяч, это, например, 3000.
13 лет х 250 рабочих дней = 3250 дней.
То есть Вы с коллегами генерили по одному новому чертежу практически ежедневно.
Сомнительно это. Особенно учитывая, что в КД входят не только эти чертежи и не только чертежи.
Ну да ладно. Не в этом дело.
У меня друга практика. Вероятно потому, что другие изделия и другие требования к КД.
Edited by brigval
    • Добрый токарь
      Эх Турта, всё таки уделал тебя Маск... Первый триллионер теперь он, ты никогда не сможешь стать первым. Какая жалость, ты совсем чуть-чуть не успел, всего-то триллиона не хватило
    • ГЕЛА
    • SHARit
    • sera9999
    • kasper2005
    • mmaag
