перекос балки на листогибе
Евгений277
Доброго времени суток знатоки. Возникла проблема со станком DURMA ADR 25100. Проблема в следующем... приходя на работу каждое утро я кидаю пластину для проверки гиба, и как правило (уже) постоянно идет перекос, один цилиндр даёт91 градус другой 92градуса. Переход между градусами плавный. Причём такое может быть как с 1-м цилиндром так и со вторым.. Спасаюсь только тем до чего дошёл сам, это изменение значения индексации... бывает что при работе может сбиться снова, за день был рекорд 4 раза, припереходе к примеру с 1мм на 1.5ещё норм гнёт после настройки, но если с 1.5 снова на 1 перейти, это 100% снова настраивать... идеи у меня закончились что и как с ним бороться.
Возможны люфты в механике - крепления линеек, балки и т. д.
