TOS GRATA, Sinumerik 840d
Maschinolog
Maschinolog
Здравствуйте, есть Тося геометрия в допусках. При настройке кинематики, центр идеально, но на - 90 и + 90 показывает одинаковые результаты + 0,10 мм. Не могу понять, в обе стороны +. Спасибо.
Извиняюсь, не все написал. Х, Y идеально. Z мозг выносит. Шарик 25 мм, Renishaw щуп.
ID_Hacker
Кинематика через Цикл 800 или TCOFR? Тулхолдер или стол? Хоть схему кинематики или фото станка приложите.
8 часов назад, Maschinolog сказал:
на - 90 и + 90
Поворота чего?
Относительно какой оси?
Anat2015
А из зала мне кричат: «Давай подробности!»
Maschinolog
Извиняюсь, по оси Z поворотный стол. По квадрату идеально, шарик 25 мм
Цикл 800
ID_Hacker
11 часов назад, Maschinolog сказал:
Ось Z куда направлена? Перпендикулярна вращению стола или соосно? Без включения поворота по циклу центр стола ровно? Возможно в вектор TCARR надо смещение задать, а может внешнее смещение или смещение машинных координат нужно.
      Есть вот такой документ из интернета, тут позиционирование реализовано через макрос и перезапись угла в 4077 Spindle-Orient-Macro.doc
    • Рустик
      Что такое IGK?
      программирование не должно ничем отличаться это управляемая чпу ось
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
