Создание сборки из сварной конструкции.
Solidnost
Solidnost
Всем привет. Решил изучить сварные конструкции в SolidWorks для облегчения работы с металлоконструкциями. Посмотрел обучалки, вроде все понятно: строишь трехмерный эскиз, добавляешь профили, сохраняешь "деталь", потом в дереве модели через "Список вырезов" создаешь "сборку" и присваиваешь обозначения новой сборки, которую хочешь создать (Мне как раз нужна именно "сборка", чтобы сделать деталировку). И в меню создании сборки есть пункт "Создать производные детали на основе похожих", и он не работает. Т.е. даже если создаешь квадратную раму, например 500х500 мм, где все детали одинаковые, переходишь в меню "Создать сборку" Solid сохраняет эти одинаковые детали как отдельные файлы и в спецификации на чертеже пишет каждую деталь по отдельности. Хотя должен объединить их.
Все вроде облазил не нашел в чем проблема. В инете смотрел обучалки у кого то работает, у кого то тоже не работает эта функция и никто не пишет, как это исправить. Залазил в онлайн-справку по Solid, там пишут, что объединение работает только если у деталей указан одинаковый материал, но и в этом случае не работает объединение.
Хотя когда создаешь "деталь" из металлоконструкций в дереве построения в "Списке вырезов" одинаковые детали группируются, но когда переходишь к созданию Сборки, они почему то сохраняются как отдельные файлы.
Где то месяца 4 назад первый раз я залез в "Сварные детали" в Solid, ради интереса, что как работает, и на удивление эта функция по объединению одинаковых деталей работала. Сейчас же все полетело.
Не могу понять по каким критериям Solid сравнивает эти детали.
Может кто сталкивался с подобным, заранее спасибо. Установлен Solid 2024.
Snake 60
Всё работает в 2024м. Сохраняйте последовательность действий как у меня на видео, и всё должно отработать так, как нужно: https://disk.yandex.ru/i/wZuRBc0dGHDuyg
Solidnost
Сделал все в точности как на видео. Все равно не работает функция. Прикладываю видео https://disk.yandex.ru/i/12wSFxgDWPLIMg
Заметил одно отличие, когда я у себя задаю наименование сборки, функция "Создать производные детали на основе похожих тел" автоматически включается. Может в параметрах где то есть настройка данной функции?
Snake 60
13.02.2025 в 21:01, Solidnost сказал:
SP 2.0
Вот и ответ на Ваш вопрос, почему не работает... Обновитесь до SP5
Solidnost
Просто странно, как я понял данная функция появилась впервые в Solid 2015 года, а в версии 2024 года надо устанавливать более новый пакет обновлений 5,0.
Snake 60
12 часов назад, Solidnost сказал:
Ничего странного. Вы первый год работаете в солиде? Они постоянно что-то ломают, а потом чинят в каждой новой версии программы, и, если Вы хотите работать в программе, а не бороться с багами, то, мой Вам совет, не использовать для работы солид ниже SP3.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
а лучше не ниже SP5
Solidnost
Понял, спасибо.
В Solid да, первый год. До этого все в компасе работал, но в Solid функционал больше, да и визуал получше, поэтому решил попробовать, но тоже не все так просто, как оказывается)
11 часов назад, Ветерок сказал:
а лучше не ниже SP5
Еще лучше 5.1 (бывало и такое). :smile:
Ну а в целом это предрассудки. Бывали СП4 стабильнее чем СП5, бывали СП2 без каких-либо проблем. Все зависит от того, какими функциями лично ты пользуешься - если у кого-то лагает листовой металл, а тебе он не нужен, то и проблем нет.
    • areg
    • Viktor_F
    • _GOST_
    • Elbaro
