Винтовая интерполяция
ope@gusarm.ru
ope@gusarm.ru
Подскажите, станок выдает ошибку по винтовой интерполяции PS0021. По G2 без третьей оси работает, как добовляешь 3ю ось выдает ошибку. По G1 одновременно едет по 3м осям. Плоскость выбирали и 17, 18 и 19 все равно PS0021.
звучит примерно так
"-Я когда даю в зад, у меня не горит лампочка
-Понятно, а с машиной то что?"
1 час назад, ope@gusarm.ru сказал:
Просто данная стойка не поддерживает винтовую интерполяцию. На старых станках такое часто встречалось.
Killerchik
31 минуту назад, ivanK сказал:
Да, но на реально старых. Совсем старых.
2 часа назад, ope@gusarm.ru сказал:
все равно PS0021
СЧПУ-то какая?
ope@gusarm.ru
37 минут назад, ivanK сказал:
Станок новый 0i-TF
Vladimir_Gorshkov
Попробуй набери кадр в половину окружности в месте с координатой Z и посмотри что получится.
Выдаст ли станок
ошибку ?
ope@gusarm.ru
2 часа назад, Killerchik сказал:
СЧПУ-то какая?
0i-TF
1 час назад, Anat2015 сказал:
Так у вас может и нет такой ОПЦИИ?
Как посмотреть есть или нет опции такой?
Viktor2004
3 часа назад, ope@gusarm.ru сказал:
диагностика 1269#4
5 часов назад, Anat2015 сказал:
когда нет опции, станок ругается IMPROPER G-CODE
info@servicetechpro.ru
@Viktor2004 а тут ты писал иначе
https://cccp3d.ru/topic/94009-винтовая-интерполяция-или-движение-по-3-координатам/page/2/
PS0021 отсутствует опция спиральной интерполяции
PS0021 ILLEGAL PLANE SELECT
1) In the selected plane (by G17, G18 or G19 command), the basic axis(X,Y, or Z) and its parallel axis are commanded at the same time. Modify the program.
2) In the following functions, an axis not included in the selected plane was commanded, or the selected plane was not correct. Modify the program :
- circular interpolation
- involute interpolation
- multiple repetitive cycle
(if parameter DSA(No.5109#0) is set to 1.) etc.
3) In the helical interpolation or the helical interpolation B, the number of axes that can be commanded simultaneously is exceeded .
Modify the program. Or add the helical interpolation option or the helical interpolation B option.
20 часов назад, ope@gusarm.ru сказал:
0i-TF
у вас станок токарный? и вам нужна спиральная интерполяция?
3 часа назад, ivanK сказал:
ответ:
11.02.2025 в 11:35, ope@gusarm.ru сказал:
Станок новый 0i-TF
:smile:
ope@gusarm.ru
12.02.2025 в 09:58, ivanK сказал:
Токарнофрезерный с вращающимся инструментом
полагаю что у вас револьверная голова с приводным инструментом. Тогда могу сказать что винтовой интерполяции у вас на станке нету
  • 5 months later...
kaigloeckner1984
11.02.2025 в 17:41, Viktor2004 сказал:
диагностика 1269#4
Подскажите пожалуйста откуда такая информация про 1269#4, ни в одном мануале не смог найти описание этого диагностического параметра
