как работает estun e21?
Я нашел несколько тем на форуме о estun e21 на этой странице и на другом форуме, например: https://www.chipmaker.ru/topic/246412/ Тема отличная, но я не могу понять, как контроллер Estun работает внутри.
Мне нужен принцип работы контроллера. т. е. когда вы вводите числа для гибки на панели оператора для осей X и Y, то нажатие зеленой кнопки контроллера запускает процесс.
Первое правило, которое нужно контроллеру для работы, это верхняя мертвая точка, которая определяется концевым выключателем, а соответствующий вход на контроллере E21 является входом № 1. После нажатия зеленой кнопки контроллер регулирует оси Y и X до определенного оператором положения. Это регулирование определяется двигателем по цепи, который выводит штоки из гидравлического цилиндра, который управляется преобразователем частоты, то есть контроллер выдает дискретные выходы для инвертора с помощью выходов y-, y+ (медленно), y--, y++ (быстро) и соответственно для оси X. Когда обе оси находятся в определенных положениях, выходы XIP и YIP становятся активными. Вероятно, они используются в другой логике с реле?
Второй шаг рабочего принципа заключается в том, что когда обе оси находятся в положении, теперь оператор может нажать педаль и начать изгиб, нажимая балку вниз. Балка быстро опускается, и когда переключается предел замедления (я точно не знаю, с памятью ли это или достаточно импульсного триггера для переключения в медленный режим?
И «третий» шаг будет изгибать деталь из листового металла. На этом шаге я не могу понять, как контроллер знает, насколько нужно согнуть, т. е. насколько нужно толкать балку, когда нажата педаль, потому что гидравлический цилиндр выдвинут до упора. В нескольких схемах есть некоторая неопределенность, что без верхней мертвой точки, переключателей пределов быстро/медленно изменения скорости, есть дополнительные концевые выключатели, которые определяют максимальное извлечение цилиндра? Потому что я не могу понять в этой ситуации, если контроллер определяет только извлечение штока винтами электрически, то как гидравлика знает, когда остановиться? Потому что если нет никаких ограничений, я могу толкнуть слишком сильно и так далее. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня.
И четвертый шаг будет временем удержания, т. е. когда изгиб сделан, когда контроллер знает, что нужно запустить таймер времени HT, т. е. соответствующие выходы EH и ER.
А пятый шаг — это когда балка листогибочного пресса поднимается, когда педаль все еще нажата? То есть одна педаль используется для процесса гибки, вторая педаль «вверх» нужна только как опция при выполнении толчковых операций и технического обслуживания.
Контроллер E21 имеет только 3 используемых входа: запуск (вход № 1 «Start»; вход № 2 «Press», вход № 10 «MRDY», другие входы используются для позиционирования контрольных точек, а вход № 5 в большинстве схем не определен, но физический вход в параметрах контроллера, доступ к которому осуществляется диагностикой входа 5656, отображается как «CNT», что означает подсчет, но не используется, поскольку этот контроллер может подсчитывать переходы концевого выключателя верхней мертвой точки?
Может ли кто-нибудь объяснить внутренний процесс управления этим контроллером, поскольку я хочу адаптировать этот контроллер к другому листогибочному прессу, немного отличающемуся от оригинальных китайских листогибочных прессов, т. е. не имеющему внутреннего смещения штока.
1 час назад, powerking сказал:
Не выйдет, этот контроллер предназначен для управления традиционными (конвенциональными) листогибами, у которых угол гиба определяется положением стопорной системы внутри цилиндра.
14 часов назад, powerking сказал:
Tad абсолютно прав, это контроллер предназначен только для торсионных прессов (с механическим стопором). В этих прессах нижняя мертвая точка (НМТ), т.е. конечный угол гибки, определяется положением стопора внутри цилиндра, который ограничивает выдвижение штока (ось Y).
Более продвинутый контроллер этой серии;   https://delem.com/en/solutions/pressbrake-controls/da-40-series/
Теперь по порядку
1. Верхний концевой выключатель подключен к  входу START.
  У него 3 функции;
  - Если он не нажат, ось Y не может перемещаться.
  - Он служит для переключения шага в программе
  - Он служит для счетчика заготовок
2. Нижний концевой выключатель подключен к  входу PRESS.
    Этот концевой выключатель имеет 2 функции
   - В гидравлике закрывается клапан наполнения, и начинается цикл прессования
   - На контроллер приходит 24 вольта, и включается внутренний таймер
   - Цикл прессования определяется только значением таймера. Если он слишком мал, то балка не достигнет НМТ, и автоматически пойдет          вверх. Если он слишком велик, то балка слишком долго будет находится в НМТ.
3. К входу MRDY (machine ready/машина готова) необходимо постоянно подавать 24 вольта. Как правило этот сигнал приходит с пускателя       насоса. Если насос выключить, то контроллер не готов к работе.
15 часов назад, powerking сказал:
Не выводит штоки, а перемещает стопор внутри цилиндра
Автоматический подъем идет только по таймеру. Педаль нажата. Вторая педаль для подъема балки в ручном режиме.
Если что непонятно, задавайте вопросы
Everything under control
  • 3 months later...
powerking
11.02.2025 в 07:24, vad0000 сказал:
Спасибо за ответы. Мне нужна информация о выходе SRDY ESTUN E21, номер контакта которого 11 на схемах в руководстве. Мне нужно разъяснение, когда этот выход работает? Связан ли этот выход с зеленой кнопкой (запуск цикла гибки) на панели? Если нет, есть ли возможность получить статус выхода с зеленой кнопки?
    • ГЕЛА
    • SHARit
    • sera9999
    • kasper2005
    • mmaag
    • the Devil incarnate
      Друзья, приветствую. Хочу узнать, чем различаются эти три вида ТТ? Кто чем пользуется? Плюсы и минусы тех и других способов?
