Постпроцессор для инструмента
blackgipfel
blackgipfel
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать что поменять в постпроцессоре, чтобы после М01, перед сменой инструмента, выводились комментарии собственно какой инструмент идет для данного блока. С токаркой выводит нормально, хочу так же под фрезер переделать. А так же, как убрать лишние комментарии. Дата, материал и тд допосле
  • 4 weeks later...
mikibuki
tool_info    : 2     #Output tooltable information?
                     #0 = Off - Do not output any tool comments or tooltable
                     #1 = Tool comments only
                     #2 = Tooltable in header - no tool comments at T/C
                     #3 = Tooltable in header - with tool comments at T/C
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
    • IgP
      ЭСИ интересна пока она в  PDM системе, она там "живая". У нас из ЭСИ, автоматом, генерируются спецификации, различные ведомости, формируются заказы и др. А, как только вы еë оттуда "достаëте", и пишите в каком- то формате, то как она в нëм д.б. представлена определяется целью того, для чего или кого вы это делаете.
      С приводами помогает
      предохранители там быстродействующие лампочка в начальный момент имеет малое сопротивление и они могут сработать быстрее чем нить накала достигнет оптимального сопротивления
