Навскидку 3 способа:
1.
2. Грузите 2 проекта в одной сессии NX (старый и новый). Выбираете нужную операцию/группу программ/MCS/Workpiese в старом проекте. Копировать и вставить в новый проект.
3. Можно изменить настройки любой операции навсегда. К примеру, хотите поменять шаг в операции ZLEVEL_PROFILE. Открываете файл …\Siemens\NX\MACH\resource\template_part\metric\mill_contour.prt. В нём находите операцию ZLEVEL_PROFILE. Открываете её, задаёте необходимые настройки. Сохраняете файл, закрываете NX. С новой сессии NX всё будет работать.
Как вариант, использовать переменную, в которой будет указываться ширина канавочной пластины или резца.
Пример:
N15T0909(REZEC GHDR 25-3)
(LEV.KR)
#7=3.(H PLASTINY)
G97G99S1500M3
G0X48.Z-4.98M8
G75R0.1
G75X43.45Z-[1.43+#7]P500Q1000F0.05
G1X47.15Z-6.F0.5S1800
X46.966Z-5.08,R0.4F0.05
X43.415
W0.2
X47.15F0.5
Z-[0.5+#7]
X46.966Z-[1.33+#7],R0.4F0.05
X43.415
Z-5.05
G0X100.
G30U0W0M5
M30
В этом случае изменением переменной прекрасно контролируется допуск на ширину канавки.
Ни каких м кодов. Просто ещё одна координата.
Станок 3+2 оси. На fanuc mf 0i plus. С горизонтальным шпинделем.
Смена происходит как обычный инструмент. Там обязательное условие что бы эта координата была в нулях. Когда она в нулях, при отсоединения от шпинделя и самого привода, фиксируется и не даёт крутится приводной части. То есть тупо механически.
Радиуса описывать только через R? Нету вариантов с инкриментными координатами ?
