Powershape - черчение только углами 90 градусов?
Возможно, вопрос тупой, но чего-то я нигде ответа не нашёл. Можно ли в павершейпе включить режим, подобный ОРТО в автокаде? Постоянно тыкать на линии и править градус очень надоедает, ибо привязка по умолчанию может привязать, куда ей нравится. Чертил, чертил, вроде как проверял постоянно, но все слои одновременно редко включал. Большую часть отфрезеровал уже, и вот обнаружил, что один слой съехал. И очень не хочется, чтоб оно повторилось.
не пробовал с зажатой Shift или CTRL или включить привязку к сетке?
такто по идее во всех CAD можно включить автопривязку и автоматически накладывать ограничение вертикально\горизонтально
10 часов назад, maxx2000 сказал:
с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
      Есть вот такой документ из интернета, тут позиционирование реализовано через макрос и перезапись угла в 4077 Spindle-Orient-Macro.doc
    • Рустик
      Что такое IGK?
      программирование не должно ничем отличаться это управляемая чпу ось
      это все таки разные функции
      У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
      ограничте 100 вольтами есть мегометры  не такие старообрядческие напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
    • tm-ares
    • Рустик
