Масштаб в 2d
И_л_ь_я
И_л_ь_я
Приветствую.
Сохранил шаблоны для чертежей. Добавил часто использующиеся ТТ, в углу шероховатость. Открываю шаблон, вставляю вид модели. И стоит только сменить масштаб, как все мои ТТ с шероховатостями разлетаются кто куда и далеко... Приходится искать по частям, собирать и возвращать на место. Возможно ли как-то закрепить их местоположение в шаблоне?
(прямая связь местоположения примечания с текстом и масштаба чертежа выглядит более чем странно)
Если в шаблоне есть виды и надпись связана с видом, тогда так и будет.
Надо чтобы надпись не была связана с видом.
Дело не в привязке надписей к виду. Просто подход неправлиьный.
Нужно часто используемые ТТ и шероховатость добавить в библиотеку проектирования, а потом одним движением мышки перетаскивать их на чертежи.
2 часа назад, Ветерок сказал:
У меня форматки с шероховатостью и с ТТ. Они никуда не смещаются.
Ключевое слово "форматки".
А у ТС - шаблоны.
Edited by Krusnik
49 минут назад, Krusnik сказал:
А у ТС - шаблоны.
Да хрен его знает что у меня. Я просто выбираю "создать новый чертеж" и создается новый файл с гостовским форматом А3, где есть символ шероховатости в углу и ТТ на своём месте. А формат это или шаблон я уже не помню, да и не знаю. Знаю только, что я сам добавлял эти ТТ и эту шероховатость. А куда я добавлял - не помню.
Давайте начнём с терминов.
  1. Форматка, она же Основная надпись, она же Штамп. Представляет собой таблицу с графами, расположенными в определённых местах в чертеже.
  2. Шаблон. Файл, который сформировав один раз можно использовать для создания других файлов. Содержит в себе настройки и заранее прописанные данные.
Исходя из определения хочется ходовые технические требования и шероховатость запихнуть в шаблон, чтобы при создании нового чертежа они сразу появлялись. Но тут возникает проблема, что шероховатость и технические требования «улетают» неведомо куда при изменении формата документа. Например с А4 на А2.
В этот момент как раз меняется та самая форматка. И надписи на самом деле остаются на местах. Покажу на примере. Вот есть у меня чертёж на листе А3:
Я меняю форматку с А3 на А2. Получается вот такая картина:
Казалось бы всё «улетело», но если присмотреться – то часть форматки, которая в левом нижнем углу так и осталась там же. Всё дело в том, что у все мои форматки сделаны из одной, и начало координат у этих форматок в левом нижнем углу. SolidWorks заменил одну форматку на другую, а визуально это выглядит как будто чертеж «растянулся» вправо и вверх. А технические требования и шероховатость остались на местах: правый верхний угол для листа А3 и над тем местом, где был «штамп» на листе А3. Проблему может усугубить то, что у вас разные форматки, у которых начала координат в разных местах.
Вот поэтому и получается такой «эффект», когда при смене листа всё, что было на этом листе, «улетает» не понятно куда. И поэтому писать технические требования и шероховатости в шаблоне – плохая идея.
И тут у людей возникает вторая идея: внести шероховатость и технические требования в форматку. При таком подходе ничего никуда не улетает. Вот только править такие технические требования то ещё удовольствие. Нужно каждый раз тыкать ПКМ>Редактировать основную надпись, там редактировать текст и потом возвращаться обратно в чертёж. При этом в режиме редактирования основной надписи SolidWorks не показывает остальное: это очень не удобно когда нужно к примеру давать ссылки на позиции или на виды. В довесок при таком подходе не работают ссылки на объекты чертежа. Про эти ссылки и так мало кто знает, а тут они ещё и не работают, хотя сами по себе мега полезная функция. Так что запихивание технических требований в форматку – это как выстрел себе в ногу.
А по-хорошему нужно использовать библиотеку проектирования. Все часто используемые технические требования, шероховатости, и пр. добавляются туда. Выводится всё это на чертёж перетаскиванием мышкой:
В библиотеку можно добавлять различные требования и шероховатости под ваши нужды. Например у меня на работе 5 шаблонных требований: для деталей, для кабелей, для листовых деталей, для сборочных чертежей и для печатных плат. Шероховатостей 12 штук: Ra 0,8; Ra 1,6; Ra 3,2; Ra 6,3; Ra 12,5; обработка запрещена и такие же, но с обозначением по умолчанию. А в предыдущих случаях можно вписать только одно техническое требование и одну шероховатость. Поменять перетаскиванием не возможно, нужно переделывать, особенно технические требования.
Edited by Krusnik
Бестолковый
Лично я создал себе шаблоны документов для всех форматов (от А4 до А0) и обоих ориентаций (альбомная и книжная) на нескольких используемых в работе языках (рус/eng/de/...)
И теперь при "создать чертёж" в открываемся окошке выбираю что именно на данный момент мне необходимо - А3_eng_land или А2_rus_port
:smile:
05.02.2025 в 11:20, И_л_ь_я сказал:
9 часов назад, Krusnik сказал:
Изменение масштаба и изменение формата листа - это как бы не одно и то же.
1 час назад, Ветерок сказал:
Логика та же. Надписи находятся на своих местах.
Был масштаб 1:1 и шероховатость в координатах 200,200.
Изменили масштаб на 2:1 - шероховатость "переехала" в 400,400.
Изменили масштаб на 3:1 - шероховатость "переехала" в 600,600.
И так далее.
7 часов назад, Krusnik сказал:
Вот именно - на своих. Относительно листа, а не относительно масштаба.
Схерали? Координаты листа не зависят от того, что на нем изображено. У меня при изменении масштаба ничего никуда не "переезжает".
Ну вот так работает SW.
И_л_ь_я
Krusnik, спасибо за подсказку с библиотекой проектирования!
Жаль только что там добавлять можно только по 1 элементу...
А кто-нибудь знает как вот такое обозначение сделать единым, а не набором из двух шероховатостей и заметки со скобками? Объединить в блок и двигать по листу - да, а вот в библиотеку проектирования добавить едино не получается.
4 минуты назад, И_л_ь_я сказал:
А кто-нибудь знает
Использовать стандартный символ шероховатости и не заниматься самодеятельной ерундой. В Солиде всё это уже есть.
1 час назад, И_л_ь_я сказал:
Или макрос из SWPlus.
Edited by Krusnik
да, только полочки в этом случае не должно быть
Это ошибка в ЕСКД, долно быть безобразно, но единообразно, то есть всё что после знака при наличиии, должно быть под полкой:
1.2. Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на черт.1. При применении знака без указания параметра и способа обработки его изображают без полки.
Считаю что (V) такой же параметр как и остальные элементы под полкой, а значит полке быть.
Но сам для этого знака использую блок, просто так исторически сложилось, что несколько версий подряд этот знак работал не корректно. Блок можно править по своему усмотрению.
И_л_ь_я
Технически (V) не параметр, а самостоятельный знак...
В ГОСТ 2.309-73 на картинке именно так изображено:
Да просто лентяи из гостандарта поленились полочку нарисовать.
А в соседней картинке знак не самостоятельный и уживается под полочкой:
А в соседнем ГОСТ знак отдельный (например, ГОСТ2.113-75) и более того равен первому знаку, что противоречит ГОСТ 2.309-73, п.2.6-2.7 (1,5 раза больше знака нанесённого на изображения и соответственно знака в скобках, который должен быть равен знакам на изображении):
Ну а т.к. стандатизёрам всё равно, то считаю правильным делать единообразно и знак в скобках брать под полочку во всех случаях, что бы во всех случаях было одинаково, тем более программа всё равно не выдвигает знак в скобках из под полки.
Можете задать вопрос на этот счёт стандартизёрам, может и подправят в ту или иную сторону.
Все лишь ссылка на параметры указанные на поле чертежа, то есть тот же параметр, только в виде знака.
    • Poshtalion
      Здравствуйте. Для приценки: Есть спецификация на сборочные единицы. Она включает в себя детали и подсборки со своими деталями. Нужен макрос который на выходе выдает просуммированную ведомость ВСЕХ материалов входящих в детали по всей иерархии. Условно:   1. лист ст3 10 кг, 2. Уголок ОЦ 25х25 1 кг, плита 10х18н10т 8кг. Какая ориентировочная стоимость и сроки?
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
