Влияние температуры на напряжения
Добрый день.
Если в статическом линейном анализе задать температуру, то она влияет на результаты напряжений. Подскажите по каким формулам считается эта зависимость. Просто получаются более достоверные данные, если не задавать температуру, а смотреть предел прочности по табличным данным при данной температуре. Т.е. смотреть напряжения при 20 градусах, и сравнивать их с допустимыми напряжениями при данной температуре.
Как правильно считать такие задачи.
Сталь используется 1.4852, рабочая температура 1000 градусов. При 100000ч предельные напряжения 9МПа.
Edited by elnino
9 минут назад, elnino сказал:
У меня есть только зависимости теплопроводности, теплового расширения и предела прочности от температуры. Я их вводил и результаты все-равно сильно не менялись.
В общем спасибо всем за ответы. Я пока возьму таймаут еще покручу, упрощу задачу и сюда выложу вместе с файлами.
Заодно посмотрите, как ведут себя стали вообще за пределом упругости. Сначала при комнатной температуре, потом можно заглянуть в повышенную. Там же вам возможно попадется термин "ползучесть". На него стоит обратить внимание.
После этого неплохо было бы изучить как все, что вы узнали про поведение материала объяснить теперь расчетному пакету - тут вам поможет волшебное словосочетание "модели материала".
Упд. Да, и фраза Бормана должна быть полностью понята, раскрыта, и выражена цифрами.
Тогда можно пытаться двигаться вперёд.
Edited by vik_q
Вот взял только отвод и только подал на него 600 градусов. Отвод просто разрывает. Сталь использовал свою, но я пробовал и библиотечную 316 сталь, тоже самое. Если не вводить ил не вводить зависимости параметров от температуры, то результат не сильно меняется, т.к. просто коэффициенты уточняются для данной температуры.
Вывод - какая то не физичная фигня с заданием температуры в SW.
Edited by elnino
А как закрепляете деталь? Похоже, что кронштейн не может расширяться из-за граничных условий, поэтому и течет.
Только что, green_fly сказал:
Отверстие - жесткая заделка. Остальное висит в воздухе. Эта теория не работает, т.к. я пробовал разные заделки и подавал температуру только на сам отвод без крепления и получалось, что распирает только сам отвод, а кронштейн проходит. Проще говоря, куда подаешь температуру, там и разрывается прям по все площади металла равномерно.
53 минуты назад, green_fly сказал:
Вот только на одну стенку подал температура и только эту стенку распирает во все стороны и она взрывается ))
Edited by elnino
Если вы только на часть конструкции (например, на одну стенку) прикладываете температуру, то вполне возможны большие напряжения. Но если на всю, то должно быть приемлемо.
1 минуту назад, dikovich2 сказал:
Нет. По разному пробовал. Пятью сообщениями выше на всю конструкцию температуру приложил.
А какие допускаемые напряжения? Температурные напряжения относятся к так называемым самокомпенсируемым. По европейской терминологии - вторичные. Для них менее жёсткие требования.
Edited by dikovich2
4 минуты назад, dikovich2 сказал:
А каки допускаемые напряжения? Температурные напряжения относятся к так называемым самокомпенсируемым. По европейской терминологии - вторичные. Для них менее жёсткие требования.
Предел текучести 220МПа при нормальной температуре. При 1000 градусов 9МПа длительная прочность при ресурсе 100000ч.
13 минут назад, dikovich2 сказал:
Ещё раз уточню - температура приложена на всю глубину детали?
Нет. Такой возможности нет.
Edited by elnino
Только что, dikovich2 сказал:
Тогда вполне возможно такое напряжённое состояние.
Можно задать ко всем поверхностям, но к объему нельзя.
Получается бесполезная и не правильная опция в SW?)) Или мы чего то не понимаем?
Сначала выделяете вашу деталь (объём). Только после этого нажимаете команду с температурой. Тогда приложится ко всему объёму.
Edited by dikovich2
40 минут назад, dikovich2 сказал:
Вот это уже другое дело, благодарю.
