Влияние температуры на напряжения
elnino
Добрый день.
Если в статическом линейном анализе задать температуру, то она влияет на результаты напряжений. Подскажите по каким формулам считается эта зависимость. Просто получаются более достоверные данные, если не задавать температуру, а смотреть предел прочности по табличным данным при данной температуре. Т.е. смотреть напряжения при 20 градусах, и сравнивать их с допустимыми напряжениями при данной температуре.
Как правильно считать такие задачи.
Сталь используется 1.4852, рабочая температура 1000 градусов. При 100000ч предельные напряжения 9МПа.
Edited by elnino
elnino
1 минуту назад, green_fly сказал:
При разных температурах снаружи и внутри трубки в материале самой трубки будет перепад температур (логарифмическая зависимость).
Проблема в том, что в моем понимании температура вообще не должна участвовать в статическом расчете, ведь в материалах можно задать зависимость предела прочности от температуры. Не понятно как SW считает.
4 минуты назад, elnino сказал:
как это?
elnino
18 минут назад, maxx2000 сказал:
как это?
Есть данные по прочности в зависимости от температуры.
Где и по каким формулам участвует температура в расчете напряжений? Я весь хелп перерыл и не могу найти.
Edited by elnino
А ты не думал что это не расчётные, а экспериментальные данные?
Уже давно посчитал бы так как тебе зелёный мух сказал, а не мудрил
Ну хочется тебе возьми предел текучести при 1000 градусах как начальное условие
elnino
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда течет металл.
Так ты газом дуй в трубу, а не просто грей её
elnino
Все-таки, кто знает как SW считает? Как он учитывает заданную температуру в статическом расчете, как он учитывает заданные зависимости в материалах напряжений от температуры?
dikovich2
11 минут назад, elnino сказал:
Я опять вернусь к своему нагретому стержню)). Если он не закреплён, то при нагревании напряжения не возникнут. Если его защемить с обоих, то возникнут, за счёт того, что стержень будет пытаться расшириться. Но это стержень. У него одна степень свободы. В вашем случае змеевик и то, в чём он закреплён, может двигаться по разным направлениям и с разной амплитудой. За счёт этих перемещений и возникнут тепловые напряжения. А формула простая: dL=a*L*dt, где dL- изменение длины стержня (перемещение), a- коэффициент линейного расширения, dt - изменение температуры. Если вы в статике (без температуры) приложите это dL, то получите напряжения как при защемлённом нагреве.
elnino
Так не получится. Если я посчитаю в FlowSimulation, то просто получу рисунок распределения температур стенки, будет не 1000 градусов, а где то 900, где то 1100. Передав эти данные в граничные условия статического расчета, труба так же поплывет. Я пробовал задавать температуру стенки и 700 и 500 градусов, труба так же плывет сильно.
2 минуты назад, dikovich2 сказал:
Да вы верно все подметили, но там, если упростить, труба, заделанная с одного верхенего конца, а снизу она висит. Подавая давление внутри трубы, при заданной температуре, я получаю превышения в сварных швах, а если не буду подавать температуру, то швы синие без превышений. Т.е. получается при нагретой трубе ее распирает от давления значительно сильнее, но в жизни эти трубы работают годами.
Борман
33 минуты назад, elnino сказал:
Механических характеристик не очень много. Модуль упругости, Пуассон, тепловое расширение, иногда плотность. Все они зависят от температуры. Отсюда и влияние на результат расчета.
elnino
2 минуты назад, Борман сказал:
Они в свойствах материала могут быть указаны, но в моем случае они не указаны. Там значения указаны только на главной вкладке при комнатной температуре. 220 и 440МПа соотвественно, ну и остальные параметры как у нержавейки.
dikovich2
16 минут назад, elnino сказал:
Я уже писал, что в атомных нормах номинальные (а может даже и не номинальные. Не помню точно) допускаемые напряжения при тепловом статическом расчёте могут достигать двух пределов текучести. Может в этом дело.
green_fly
Поищите какой-нибудь марочник сталей со свойствами. Еще диаграмма деформирования будет зависеть от температуры. Их можно поискать в экспериментальных статьях.
так может следует их заполнить?
elnino
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
Я заполнял и разницы не увидел особо для данного расчета. Например предел прочности от температуры участвует если строить эпюру запаса прочности. А на эпюры напряжения я не заметил влияния.
26 минут назад, green_fly сказал:
Я чуть выше приводил таблицу из ISO. Но нужно понять методологию расчета. Так то выходит, что температуру нужно задавать, но результаты там плачевные, трубу уводит на 150мм ))
а как часто закреплена труба? может так и должно быть?
На заводе были шахтные закалочные печи, спираль на них из нихрома 6мм, уложена в канавку.
 Бывает вытаскивают палет, долбанут по стенке, спираль выскочила и порвалась
Даже на теплообменнике от газовой колонки трубка по всему периметру припаяна к обечайке
green_fly
30 минут назад, elnino сказал:
Проверьте коэффициент теплового расширения.
vik_q
1 час назад, elnino сказал:
А какие результаты вы хотите получить, если у вас ключевых входных не хватает?
elnino
20 минут назад, vik_q сказал:
У меня есть только зависимости теплопроводности, теплового расширения и предела прочности от температуры. Я их вводил и результаты все-равно сильно не менялись.
В общем спасибо всем за ответы. Я пока возьму таймаут еще покручу, упрощу задачу и сюда выложу вместе с файлами.
    • mihael_881
      бредятина а не советы, выбрасывает на первом ключе что не нажимаешь, отключай не отключай, если не умеете давать советы лучше просто помолчать если вы профессионалы
      У нас уже в 80е были автоматы в виде пробок. Черные такие с двумя кнопками Ооо, их до сих пор делают!
      Дома пробки были. Автоматов я тогда еще не видел.
    • Golovar
      Доброго времени суток! Я инженер-конструктор с опытом работы на производствах. Предлагаю инженерно-конструкторские услуги в режиме удаленной работы:   В основном хотелось бы работать в формате подготовке технической документации, такие как инструкции по сборке(как у Икея), схемы сборок, взрывные схемы и подготовка технических паспортов по вашим 3d моделям. Также могу разработать 3d модели для вас и подготовить описанную документацию выше.  Также могу помочь с: - Разработка в САПР: CREO Parametric, SolidWorks, КОМПАС-3D -  3D-модели по вашим чертежам.  - Оцифровка бумажных чертежей в редактируемый формат сdw или dwg. - Создание разверток листового тела. - Сотрудничество на основе договора ГПХ с самозанятым.   портфолио по ссылке https://disk.yandex.ru/d/8FyiJ8CwqlSX1g Почта: chingis-chester@mail.ru или в личные сообщения
    • areg
